Резултати от 1 до 15 от общо 27
Универсално дистанционно - кодове за Осака
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Някой може ли да даде напътствия. Купих такова дистанционно, но трябва да се знаят кодовете (май няма възможност за автоматично търсене?). Тази световна марка естествено я няма в списъка с кодове.
    Oct 2006
    Бургас
    Re:Универсално дистанционно - кодове за Осака
    кои модел е осаката
    Plovdiv
    Пробвай с кодове за Mitsubishi.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Не мога в момента да кажа модела, че е при баща ми. Утре ще ходя да пробвам, но там нямам нет. Ще пробвам с Митсубиши, а пък ако знаете и за някои от моделите на Осака - казвайте. Едно е да пробвам с 10 кода, друго е да ги търся измежду всичките 1000
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Според мен с кодовете за Mitsubishi, ще имаш успех.
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Може и да си прав - 50 кода са Мицубиши, не са малко, ама ще ги пробвам и ще споделя резултата
    Oct 2006
    Бургас
    ако е от старите осаки ще е на кода на Мицубиши ако е от новите няма да стане.Идват празници напиши модела ако го имам ще ти подаря едно оригинално.Надявам се да съм разбран правилно.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    От преди 5-6години е модела. Обадих се на баща ми и успя да го разчете - CH 12 ABR
    Oct 2006
    Бургас
    Демек CHIGO - няма да стане с кодовете на Мицубиши.Имам го.Ако искаш пробвай твоето-универсиално. Търси кодовете на CHIGO Ако искаш ще поправя твоето.Коледа идва - ти решаваш.За пари не говорим.
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Добре, кодовете на CHIGO са само 20, ще пробвам първо с тях. Старото дистанционно е здраво, но го замотах някъде при преместването на офиса и не мога да го намеря. Досега климатика е работил само на охлаждане. Дано да успея да настроя универсалното, че да не те занимавам, но оценявам предложението ти и съм благодарен за готовността . Утре ще пиша за резултата от експеримента.
    Jul 2004
    И аз съм с 5 годишна Осака и универсално дистанционно Logiteh Harmony
    Kажете примерен модел който да задам защото обновявам дистанционното чрез сайта на Logiteh но там имам само CHIGO и ръчно тябва да изпиша за кой модел да зареди към дистанционното.
    Oct 2006
    Бургас
    http://kachi-snimka.info/images/viu1292740562f.jpg
    това ли е оригинала
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Да, мисля че е това. Отговарям ти малко неуверено, тъй като почти не се ползваше - като се пусне през юни, наглася се на 26 градуса и се спира през септември - 2 пъти в годината се ползваше . Сега искам да го пробвам на отопление, че се налага тая зима баща ми да се топли на ток. Монтажниците го оставиха на автоматичен режим 24 градуса, ама не работи коректно. Екоклима искат 50-60лв за оригинално и чакане една седмица след поръчката, пък това съм го взел за 9лв, ама дано се настрои. Отивам да правя проби с кодовете.
    Това е универсалното, което съм взел:
    ПП. Сега се връщам от пробите - минаха успешно. сравнително бързо успях да изредя всичките кодове за CHIGO и установих, че с половината от тях работи. Не съм сигурен дали при някои кодове няма орязани функции - дали може да се получи това? Както и да е - първо бях се спрял на код 099, но после избрах 084. Струва ми се, че има голямо несъответствие между температурата, която отчита датчика и реалната стайна температура, ама ще го наблюдаваме, важното е че тръгна. Благодарско на stoyan1960, както и на Aleksandars, макар че не стигнах до проби на кодовете на Mitsubishi.
  17. Тук е от
    Dec 2010
    пробвай на 60 трябва да стане
    Някой може ли да каже, къде във Варна може да се намери универсално дистанционно за климатик.
    В няколко сайта има, но кой модел??
    OSAKA CH-17-NS - моделът е определено не е нов.
    Дали ще стане с тези кодове на CHIBO?
  1. Кодове дистанционно
    От i486 във форум Климатици Osaka
    Последно: 09-10-13, 11:27
  2. универсално дистанционно -ТВ
    От getzov във форум Аксесоари за телевизори
    Последно: 21-08-10, 18:18
  3. ТВ Универсално дистанционно RC400 HQ
    От DarkSaber във форум Аксесоари за телевизори
    Последно: 03-05-05, 11:30
  4. Универсално дистанционно
    От Malone във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-10-03, 10:16
