Климатик OSAKA CH-09-NS не тръгва турбината
  Здравейте,проблема е ,че не включва турбината на вътрешното тяло.След токов удар климатика е спрял без никаква индикация установих че няма 12в.след имплсното след като го подмених и имах 12в.се оказа че не тръгва мотора на турбината,мотора е проверен и работи,някой ако ме насочи къде може да е проблема ще съм му безкрайно благодарен.
 - - - Обновено - - -
Смених триака никаква промяна,като допирам триака и някой други елементи с мултицета се опитва да тръгне.
     Отговор: Климатик OSAKA CH-09-NS не тръгва турбината
  след повторна смяна на оптрона климатика заработи.Благодаря на всички за огромното съдействие.
  Вътрешния тръбен датчик как е? Смени го и пробвай пак.
Упс! Отговорил си докато съм писал. Всичко е добре, когато свършва добре!:)
  Здравейте, съфорумници. Имам ОСАКА CH-12-NS и реших да пиша понеже имам чувството, че нещо не е наред с климатика.Та по същество, когато пусна климатика да отоплява се чува едно "фучене" като от вътрешното тяло излиза бял дим(не постоянно), без да върти вента и се усеща осезаемо студено. От това, което четох във форума си мисля, че бобината е за смяна, но се надявам на конкретен отговор, ако е възможно.
На студено климатика работи без проблем.
 В поредните опити да пусна климатика да отоплява взе, че заработи, но за 1-2 минути духа топло и след това се чу отново "фученето" и обърна на студено като след още 1-2 минути спира да работи перката и до там.
  Изтърва бобината.Трябва да се смени и ще се оправи.
