Климатик ОСАКА CH 09 колко фреон след смяна на компресор
  Здравейте имам проблем с въпросната марка климатик. Става въпрос за ОСАКА CH09 не знам как са задните букви, климатика е обикновен, не е инверторен и беше с изгорял компресор, поръчах си нов 9000 BTU, естествено различна марка изгорелия и го замених. По табела на климатика пише, че събира фреон 22 - 700гр. сложих по везна, но се оказа че количеството не е достатъчно. Пълних на налягане и до сега съм сложил около 1050гр. На външен вид новия компресор е малко по-голям от стария и въпроса ми е имали някакъв начин по който да разбера колко фреон да сложа или да си го карам на налягане.
     Отговор: Климатик ОСАКА CH 09 колко фреон след смяна на компресор
  Навремето когато започнах и нямах везна си играх с един климатик така по налягане няма оправия изръсих се с 600лв за везна рефко след зареждането с нея не са ме търсили за проблеми. Така че визуално компресора и по голям едва ли се нуждае от повече фреон. Не ме учудва да направи хидравличен удар така това са 350гр повече.
  Машината е променена конструктивно, така че един Бог може да каже от колко фреон се нуждае. Освен всичко останало, точно тази марка се слави с перфектната си документация.
  Сменял съм на осака компресор естественно не съм слагал същия като този дето е имала и винаги съм зареждал по етикета като не е имало проблеми с работата в последствие.
  Вчера източих всичкия фреон и му заредих по везна 700гр, стигна до 18Br налягане, сложих още 50гр,  стигна до 20, още 50 и качи до 21-22 и температура от 43оС оставих го така, след като го монтирам на място ще видя да ли да му слагам още, но сигурно ще си го оставя така защото на клиентите им е повече за лятото, а на студено работи перфектно извади ми 7оС температура.
jinio
    При каква входяща температура?
  с какъв фреон го зареждаш?
