CH-09-SBP странно поведение
Здравейте на всички.
Климатика е Осака CH-09-SBP и на режим отопление(25градуса) преписква и си затваря лувъра и сам си сменя температурата на 20 или на 23 градуса,след известно време отново преписква и сам си се активира но ми се струва че не топли както преди!На вътрешното тяло ръчния превключвател беше зададен на режим AUTO а в книжката пише че трябва да е на RUN или поне така го тълкувам,помислих че при скорошно почистване да неби случайно да е бутнат и го включих на RUN обаче прави същото но направо се изключва!Някакъв режим ли е активиран или е за ремонт,все пак си е доста старичък но до сега не е правил проблеми!Също ме интересува на ръчния превключвател на кое положение е най удачно да е,RUN или AUTO другите позиции TEST и STOP са ясни!
Благодаря предваритено за насоките!
Отговор: CH-09-SBP странно поведение
в книжката пише че трябва да е на RUN-то си го пише но щом не тръгва е за техник.Пробвай внимателно турбината върти ли се на ръка.
На Run работи,грее но след известно време се изключва.В момента е пак на Auto но пък не е правил от 2-3 дни номера,може би като съм разцъкал ръчния превключвател се е променило нещо бъг в електрониката ли няма си на идея!Ако успея ще проверя за турбината но не издава страни звуци или нещо от сорта,ще се търси техник то е ясно но и това се оказа проблем поне в нашия град!
На Auto сам си избира режима и не можеш да променяш градусите.На Run ти избираш режима на работа и му казваш какви градуси да поддържа и ако му задаваш по високи от 24 по често се появява проблема.Ако почне да го прави по често пусни го на Run в режим вентилация.Ако пак преписква и си затваря лувъра Вероятно проблема е в мотора за вътр.вентилатор.По принцип там им е слабото място.Но това е само предположение.
Здравейте. Osaka 12 sbp на който вътрешното тяло работи, но при външното не се пускат вентилатора и компресора. При включване на климатика сработва голямото реле във външното тяло и постоянно свети светодиода до процесора. Смених всичките датчици, но пак не тръгват. Вътрешният вентилатор работи нормално.Напреженията от АйПиЕм модула ги има. Ако има някой който да помогне ще съм му благодарен.
Проблема е решен и климатика работи.
Здравейте!
Днес се забавлявах със същия модел Osaka 12 SBP; не тръгва нито на топло, нито на студено, външния вентилатор не тръгва, а заради него вероятно не тръгва и компресора; светодиода до процесора на външното тяло свети постоянно. Вътрешното тяло светва, реагира на промяна на градусите, турбинния вентилатор също работи. Ще бъда благодарен на онези, които ми дадат насоки как да продължа.
Търси си памет. Няма да тръгне...
Имам налична машината, само компресора е заминал.
edi1 ,
Ако продаваш платката за вътрешното тяло би ли ми дал цена?
Aleksandars,
Смяна на платката на вътрешното тяло ще помогне ли , защото само памет, и то програмирана няма откъде да взема, поне на този етап...
Платка на външното...
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
Щях да ти я дам, но тези дни един приятел взе цялата машина да ремонтира неговия.
salwico
edi1 ,
Aleksandars,
Благодаря на отзовалите се!
salwico
Здравейте!
Скоро се позанимах с подобен, но 9ка сбп, с подобни симптоми, при него проблема се оказа следствие вибрациите във външното тяло - лоша спойка на входния индукт филтър на външното.
Външното е много шумно при отопление - при пълна мощност е тихо, но когато мощността падне на 470W и надолу до около 440W започва да вибрира и тресе.
На охлаждане не видях такова тресене.
При спрян климатизатор, като разбутам на ръка компресора - се движи плавно и меко, без да бие на ламарина - все едно тампоните му са ОК.
Не се усещауфт в мотора на перката на външното.
Каква може да е причината или как може да се намалят вибрациите?
Може ли от фреона да е това яко вибриране, на отопление при външни 18 оС и след около 20 мин работа на зададени макс 30 оС на вътр, температурата на възд поток беше около 42оС, мерено с неточна термодвойка от мултимтъра - осезаемо е топло?
