 Ниска скорост на в-ра във външното тяло
  В службата имаме климатик OSAKA, на който освен стикера с данните за фреона, няма стикер за модел, нито на външното, нито на вътрешното тяло. Зная че е 12-ка конвенционален, на R407 е. Дистанционното е това на снимката, но снимка на вътрешното тяло не успях да фиксирам в нета, а за моя снимка днес нямам готовност..
Проблема му,понеже не охлажда добре, според мен е, че вентилатора във външното тяло се върти с много ниска скорост, . Струята въздух отпред е много по-горещ, от този на други климатици. Вента се движи видимо с по-ниска скорост от тези на други климатици. Махнах решетката, самия двигател е много горещ, не може да си задържиш ръката и 1 секунда на него, изключих климатика за да не прецакам двигателя на вента, ако не се е прецакал вече.. На ръка се движи лесно,  с голяма инерция. Помислих си, ще да има някакъв кондензатор  тоя двигател, но какво ми беше учудването, като видях че освен зануляването, да отиват още 4 кабела до двигателя: червен, син, черен и бял.. Та има ли кондензатор на тоя двигател, и къде се намира, че е страшно близо до тавана на терасата, ще е трудно свалянето на капака, камО ли да се работи нещо вътре.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20220&stc=1
     Отговор: Ниска скорост на в-ра във външното тяло
  Има пусков кондензатор, но сигурно е комбиниран с този за компресора.
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
  И най-вероятно е около компресора, което значи разглобяване, като преди това трябва леко да го пуснем надолу, за да  отворим капака отгоре.
  Може и да е отделен, но пак ще е във външното тяло някъде около кондензатора за компресора.
  Трябва да има кондензатор, но може да е нискотемпературен климатика. Ако можеш да свалиш страничната капачка и да видиш дали има платка вътре.
Sent from my phone.
  Такааа, свалихме капаците, кондензаторите са поотделно, един 35 микрофарада за компресора, и един 2 микрофарада за вентилатора, който беше здраво подут. Остава да купя такъв и да го сложа. Благодаря за съдействието на всички.
  Искаш да кажеш, че малкия е бил електролитен? Смени го с неелектролитен.
Sent from my phone.
  Не е електролитен. Ето такъв, само че изводите са с крачета за кабелни обувки, и има ухо за захващане с винт.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20225&stc=1
  И се е издул този? Китайска му работа...
Sent from my phone.
  След подмяна на кондензатора, всичко е наред с климатика.
