Like Tree9Одобрявам
  • 5 Post By milanov
  • 2 Post By dodo_pv
  • 2 Post By dodo_pv
Проблем след смяна нa фреон
  1. 234
    234 е офлайн
    Novice
    Jan 2018
    Здравейте, наскоро сменихме фреона на климатика защото не духаше топло. Проблема беше че като се зададе топлото климатика си работи, нo не отваря клапите, при останалите опции си работи. Оказа се че трябва да се смени фреона, след смяната всичко си беше ок, до следващия ден същата работа.От сервиза ни казаха спукан климатик.
    Какъв е проблема според вас, климатика е Osaka, не съм сигурен за точния модел, доста е старичък мисля ?
    Благодаря
    Sep 2015
    Отговор: Проблем след смяна нa фреон
    Това все едно да отидеш на вулканизатор (гумаджия) и да кажеш, че едната гума ти спада. А той да я напомпа, да ти вземе сто кинта, а на другият ден да ти каже че е спукана.
    П.П.
    Фреона от къде е излетел...
    bobovo, zxc0, ivan74 и 2 други харесват това.
  4. 234
    234 е офлайн
    Novice
    Jan 2018
    А къде е проблема според теб ?
    Сега пак го пробвах за 2-3мин не отваря клапите но пък духа силно студено.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Работа на вулканизатора е да определи къде точно е дупката и да прецени, дали гумата подлежи на ремонт. Хвърляйки боба ни се привижда, че издиша от клемите на компресора
    zxc0 и milanov харесват това.
  6. 234
    234 е офлайн
    Novice
    Jan 2018
    Сега говорихме със сервиза , казват водна вана да се намери от къде изтича и да се завари. Интересно без да го видят и да проверят клемите на компресора как знаят 100% че е от това.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    И те хвърлят боб, като нас
    necata2 и ruuni9 харесват това.
    234 е офлайн
    Novice
    Jan 2018
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Не така с най-лошото, де!
    Oct 2006
    Бургас
    Ако е CH 17 NS боба казва че проблема е вътрешно тяло.Дано.
  12. Junior Member
    Mar 2018
    Цитат Първоначално публикувано от 234 Виж публикацията
    Дано това да не е същият сервиз, от който са ти заредили климатик с пропуск... Иначе няма спор. Трябва да се намери пропуск(или пропуските) и да се оправят. След това да се монтира климатика, да се надуе с азот за 48 часа и ако всичко е наред, да се вакуумира, да се напълни с фреон и да се пуска да бачка.
  1. MSG-18HR - след смяна на кондензатор пак проблем
    От nqmapa във форум Климатици Midea
    Последно: 18-11-14, 16:22
  2. Отговори: 8
    Последно: 11-11-13, 18:33
  3. ELITE 12ER4-проблем след дозареждане с фреон
    От didiron във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 19-12-12, 20:17
  4. виваком нет проблем след смяна на рутер
    От imegogo във форум Технологии
    Последно: 18-09-12, 21:42
  5. Проблем след смяна на видеокарта
    От radi84bg във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 17-11-11, 12:59
