Продължава да духа след изключване
Не беше пускан доста отдавна, но отделно беше паднал един клон около външното тяло и може да е разбутал нещо. Пускам - тръгва да работи. Спирам - писуква, изгасват му лампите, но не се затваря и продължава да духа (дали охлажда не съм сигурен). От бушона го прекъснах за да се сети да спре (затвори).
Отговор: Продължава да духа след изключване
При Gree има един бутон BLOW на дистанционното. Ако е натиснат прави така при спиране. Една перка се показва на дисплея. След няколко минути спира и се затваря.
При някои модели, предимно конвенционални, в режим на охлаждане, вентилаторът на външното тяло продължава да върти 30 секунди след изключване от дистанционното. Нарочно се прави, за да не прегряват платките около кондензатора.
При някои модели, ако е активирана функция самопочистване в режим охлаждане, след изключване, вентилаторът продължава да се върти за различно време, за да подсуши питата. Не знам "Осака" дали имат такава функция.
dodo_pv
30 секунди е ясно, но това няколко минути го чаках и нямаше намерение да се затваря. Следващия път ще го оставя 10-15мин.
