Отговор: Климатик Osaka CH-12-JL
Отиваш в магазина и казваш: "Искам въздушен /или тръбен/ датчик 10К. Ти не си уточнил в кой се съмняваш. Най-вероятно ще ти продадат в комплект 2 или 3 датчика /въздушни и тръбни/. Друг е въпроса дали ще ти свърши работа, като го смениш. Вземи го премери този в който се съмняваш. Намери таблицата температура/съпротивление и го премери за няколко температури. 10К е при 25 градуса.
Благодаря ти за отговора, съмнявам се в тоя, който е залепен върху ребрата отгоре на вътрешното тяло (под филтъра) с нещо като силикон, т.е. въздушния за температура на вътрешното тяло. Доколкото разбрах, е термистор. Измерва температурата на циркулиращия въздух през вътрешното тяло, докато (и не само) климатика духа топлото. Тръбен датчик не знам какво е/къде се намира.
На климатика в колата сменях такъв датчик (термистор NTC 10K), за вътрешната (в купето) температура и предположих, че на Осака-та принципът е същия, за вътрешния (в стаята) въздух, просто не знам какъв точно термистор е.
П.П. Миналата година като го забърсвах тоя датчик от прахоляка, Осака-та нямаше проблем с температурите, тая година вече забърсването не помага, затова се съмнявам в него.
И да, идеята ми е да отида в магазин за електронни компоненти и да кажа "Дайте ми термистор еди си какъв", но не знам какъв точно термистор е, затова пуснах тая тема.
П.П.
Четох малко документация. Доколкото разбрах, тръбен датчик е този, на който чувствителния елемент (термисторът) е в метална тръбичка (вероятно не на кухо, а тръбичката е запълнена с някакво термопроводимо вещество, например термопаста и запечатана)-
например този:
https://klimatici-ood.com/image/cach...er-480x480.jpg
а при въздушния чувствителния елемент е обвит в "капка" от термопроводимо вещество, например някакъв вид силикон, като този тук:
https://nordcool.bg/media/cache/48/6c/thumb6__%D0%B2_%D0%B7%D0%B4_%D0%B5%D0%BD.jpg
Моят на вътрешното тяло е въздушен. Идеята ми е просто да подменя чувствителния елемент, защото не ми се занимава да разглобявам вътрешното тяло, за да го извадя с целия му кабел от буксата. На теория, с малък поялник и внимателна работа ще се получи.
Извинявам се за закъснелия пост, но да дам крайното инфо: Смених и двата термодатчика, за 2-3 месеца имаше подобрение. Лятото рядко ползвах климатика. Дойде зимата, почна пак да прави номера, къде духа топло, къде студено, накрая само почваше да бучи и никакво топло. Компресора много странно започна да бучи, а при старт да издрънчава като звук на удар метал в метал. Извиках едни техници и се оказа, че компресора е заминал. Смениха го с нов и сега всичко е наред. Като цена смяната, монтажа, въобще всичко- 450 лева.
