Panasonic 12CKP - не разскрежава
Тези дни при по-ниски температури климатика се облежда и отвън е буца лед.Не съм разбрал дали размразява,съседа има същия - при него този проблем отсъства.Моля дайте идеи.
п.с.Идваха специалистите от K&K сервиза в града ни(умишлено не казвам от къде съм)и се чешат само по плешивите темета.
Re: Проблем с инвертор Panasonic 12CKP
че днес , ако му казваш студено >>
Първоначално публикувано от dindo
Идеи можеш да получиш само ако дадеш по-подробна информация:
1.Коригирай модела на климатика
2.Това обледеняване се получава по принцип* или е* за първи път
3.Климатика топли/не топли
4.Как го експлатираш / режим на работа,настройка на температурата,включване/изключване, таймери
5.Мощност според индикацията на вътрешното тяло (при E 12 CKP)
6.Компресора развива ли високи обороти (би трябвало да ги чуеш)
7.Дължина на тръбите
8.Замърсени вътрешно и външно тяло/филтри
9.от колко време го имаш
10.Монтиран на открито/закрито
11.Освен че са се чесали тия от K&K сервиза какво точно правиха
Аз бих искал да знам освен въпросите които зададе @Tecno и температурите вътре и вън и наляганията при тези температури.Ние не сме врачки за да гадаем
Предполагам става дума за ХЕ12СКR
Показва ли някаква грешка климатика
Aз мисля че тои има предвид PE- 12CKP или E-12CKP
Първоначално публикувано от Tecno
Правилно.Но при тая оскъдна информация кой знае.
Трябва най после да се разбере че подобен въпрос изисква максимум информация
Наистина трябва да се отговори на тези въпроси,но аз мисля липса на фреон или проблем във външен тръбен датчик
Първоначално публикувано от dilianclima
Това е ясно,но без данните всичко дотук е дъра-бъра
dindo,
с мълчание няма как да ти помогнем! Дай инфо за действителната ситуация.
Проблема е решен.От датчика, който е на външния изпарител.Просто беше откопчана пластината,която го придържа за тръбите.Благодаря на всички :Super:
За нищо. Това е знак за мен че мисля правилно(може би рутина) :)
А има ли тестер за инверторните климатици - за компресор и електроника на външното тяло ;) :cowboy:
Тъй като схемните решения са различни то такъв тестер ми се струва малко вероятен
Всеки инвертор има собствена самодиагностична програма
