Panasonic CS/CU-PW12DKE - не топли и не разскрежава добре
Здравейте. Става въпрос за Panasonic PW-12DKE. На 1г. е машината.
Миналата зима си работеше добре. Тази зима не се размразява като хората. При размразяване остава една ивица по средата, а и дъното е в лед. Струята на вътрешното тяло падна на 39-40 градуса. Външното тяло взе да бучи повече, а преди си беше безшумно. Сега като стана сутрин и е в някакво блокирало състояние ... духа ама вътре студ. След малко обработка с топла вода по външната пита и си тръгва добре, ама нормално ли е да го обслужвам всяка сутрин като стана... След като се размрази и се почисти от скреж външната пита ... след като тръгне да топли, точно след 2-3мин цялата пита е в скреж.
Та ... има ли проблем (недостиг на фреон или др.), да викам ли майстори... или просто климатика толкова си може. Миналата година на -13 градуса успяваше да ме стопли и без да му помагам.
Edit: по принцип го държа на 22 гр. защото точно на толкова ми е комфортно да седя. Пробвах го на 24 гр. и след 15+мин. духане струята се "сгорещи" до 47 гр.
Re: Съвет за Panasonic PW-12DKE
Мисля че сам си си отговорил на въпроса....викай ги.
Определено му хареса да стои над 24гр. Сега дори се размразява и напълно... не остана и следа от лед по външната пита. Ама и рядко спира да почива ... Е.ОN ще са доволни.
Колкото е по-топло в стаята, толкова по-добре ще се размръзи
