Panasonic CS/CU-YW9DKE - така си работи или има проблем?
  При настъпилото застудяване (-2*) единият климатик, който е Панасоник YW9DKE изходящият му въздух е 40*, а на другия W7DKE е 35*. На двата климатика вентилаторите са включени на максимална скорост. При околна температура + 6-7* изходящият въздух беше около 45* и на двата климатика. Двата климатика отопляват съответно 17 и 10 кв^2 и си делят и едно коридорче. Съществува ли номограма за изчисляване на изходящият въздух при промяна на външната температура? По този начин ли се изразява различието в мощността на климатиците при намаляване на външната температура или има някакъв проблем.
