Проблем с жалузите на Panasonic
Привет, изтече гаранцията на климатика и естествено се появи проблем.
Климатика е Панасоник 12ка, но в момента не мога да кажа точния модел. Жалузите увиснаха. При никаква степен от дистанционното не се движат. Рестартирах, но явно проблема е механичен. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем. Дали само са се откачили или нещо се е изронило. Външната пластмасовата кутия на болчета ли ги правят или на щипки, че да опитам първо сам да се справя.
Re: Проблем с жалузите на Панасоник
Ако ги вдигнеш с ръка пак ли увисват?
Или са се откачили от моторчето,или запчатките са се изронили
Връжи ги с тел в желаната от теб позиция и готоо :)
е те това още не бях го виждал
Е , шегувам се разбирасе . Най-вероятно се е откачило нещо по механизма на задвижването . Но и това е начин за решението на проблема :)
Ако е моторчето,направи няколко хубави снимки и ми ги пусни,ще се опитам да ти намеря
Първоначално публикувано от jori
аз съм виждал да липсват от 6-7 години както и капака на вътрешното тяло ,но климатика си бачка така че няма страшно :)
Жалузите са вертикални-тоест малките глупави крилца дето уж насочват струята.Ако КЛАПАТА ти пада-вземаш пвц тръбичка от бутилка за пяна,пъхаш я в десния край-към моторчето,изрязваш излишното.
Ако не можеш,потърси добър сервиз.
Ако и те ти откажат-пусни ми лично!Моите специалисти ще ти отговорят подробно!
Елементарна повреда.
Благодаря за отговорите. Свалих жалуза. Моторчето си работи, но цилиндричната пластмасова част от жалуза, която влиза в моторчето е счупена на две и едната половинка я няма. Надали ще може да се приспособи.
Откъде мога да купя направо нов жалуз
Най-трудно е да намериш някоя пластмасова резервна част за климатик/направо невъзможно/.
Най-добре се пробвай да я залепиш.
за лепене лошото е че липсва парче и то не малко. ще трябва да се побългарява явно. това пък не съм очаквал, че не се намира като резервна част.
Масово явление при по дъртите Панасоници решението е да я стегнеш с Кабел биндер (свинска опашка) 2 мм ... макар че ако липсва част от осичката може и да не стане ...
