но е до -5 това не му харесвам
А Е9НКЕА е до -10 но го няма
HKE-3 се намира в България и то на сносна цена.Той е до -15 градуса.
ако е с капилярка не ги гледайте тез темп ,просто няма да топли добре при ниски темп .. ХЕ9ЕКЕ е машината
Е9НКЕ-3 е с капилярка и графиката е до -5,а не до -15
лошото за мен е че ХЕ9ЕКЕ го няма вече по магазините
Еди ти къде си видял че е до -15
Добре де, ти толкова много ли държиш да е Panasonic. В смисъл, че свестните Панасоници бяха... Последно май беше XE-EKE-то и това е. Оттогава вече все по-рядко се виждат скрол компресор и ЕТРВ на малките мощности.
Ако си фен на марката, казвай да препоръчваме 100-волтов National Panasonic. Страхотни машини са.
http://ctlg.panasonic.jp/products/im...S-W_316632.jpg
http://ctlg.panasonic.jp/product/spe...6&hb=CS-X289AS
тоя е хубав но е скъпичък .. аз съм го загледал де ,имат и по добър модел с КОП 6.6 ,като дизайн е същия .. пише си Панасоник странно ,мислех че не правят на 100 волта под тая марка
Вече всичко ще е под тази марка,няма да има Нешънъл и Техникс
http://www.gospodinjski-aparati.si/a...slika-1/#slika ей тук, пък и на други сайтове гледам, че пише до -15.
Еди това което ти показваш е до -15 ,а при сервизната документация до -5
Panasonic_E_9_12HKEW-3_service_manual.pdf
Търся панасоник защото съм доволен от Е9СКР от 3 -4 години ,но преди 2месеца си купих National CS-G254A който след монтажа поработи няколко часа и спря, затвори клапите и мигаше лампичката на таймера.От дистанционното не приемаше команди.
При натискане на копчето под капака му пак не реагира.
След изключване от контакта и повторно включване проблема все едно не е съществувал , от дистанционното си го пускам и топли, но след време пак спира и светва мигащо лампичката на таймера.
В последствие от сервиза казаха че е компресора но нямат друг за да го подменят.
Смениха ми климатика с друг модел но и той се оказа със същия дефект и накрая ми върнаха парите,но зимата почти мина.Затова вече се ориентирах към панасоник 230волтов защото има резервни части за тях.
valen1: Следващите ти последователни постове ще бъдат изтривани.
е той тоя Национал е втора ръка ,възможно е да дефектира ..
По принцип Е9СКР ми затопля двете стаи и коридора и банята-общо 120 куб. метра,като в другата стая температурата е с 2 до 3 гр. по ниска
Но при -6 и по ниски температури се налага да включвам духалка във втората стая защото се натоварва климатика над номиналната си консумация-900W
СКР са железни машини ,тогава Панасоник се правеха както трябва .. въпреки това машината е с капилярка ,под -10 много и спада топлоотдаването и се вдига разхода
напълно си прав
затова ми се иска да си купя добра машина примерно Е9НКЕА който е наследник на NE9GKE но незнам дали ще го внасят тази година ако зная ще изчакам
загледай и модела TE9/12HKE ,има го в наличност той е с ЕТРВ и е с много хубав дизайн
Днес се обадих на вносителя на панасоник и ги питах дали ще внасят модела Е9НКЕА през тази година и отговорът беше НЕ
За нас имало Е9НКЕ-3 но като си го купувам да гледам надписа на външното тяло да е Е9НКЕ-3 а не Е9НКЕ защото имало все още в склада и от двата модела
Алекси ,ще го погледна ТЕ9НКЕ
