Panasonic CS/CU-Е12JKE - проблем с оборотите на вътрешният вентилатор
Проблема възникна преди два дни. Работеше на 22 градуса на "auto"- скоростта на вентилатора , и си променяше оборотите. От понеделник вечер заработи само на максимални обороти на вътрешното тяло та досега. Преминах ги на ръчно и каква изненада - стават минимални при задаване на QLo, Lo, Me, Hi, SHi чак на auto се променят и се увеличават на макс. Почнах да се съмнявам да не би да е сгънал нещо мотора на вътрешното тяло. Климатика е гаранционен , но ще почакам да видя коментарите и след това щи викам техниците. Поради наближаващите празници незнам дали ще ми обърнат внимание!
Re:Проблем вътрешно тяло Е-12JKE
В каква стая е? Няма да падне под максимални преди да се доближи до зададената температура.
Значи това забравих да го уточня. Температурата си я прави и си я подържа безпроблеми. Проблема е там че след като достигни зададената температура че и малко отгоре не си намаля оборотите , а напротив те си остават на макс.
В колко голямо помещение е монтиран климатика / кубатура / ?В кой град? И имаш ли изолация?
Първоначално публикувано от bobovo
50 м3 , Бургас , има изолация.
С този климатик би трябвало да нямаш никакви проблеми при отопление с неговите 4.4 KW .Пробва ли да го изключиш от мрежата за 1-2 часа и после да пробваш пак?
Re:Panasonic CS/CU-Е12JKE - проблем с оборотите на вътрешният вентилатор
Чак за 1-2 часа не виждам смисъл, освен да му изстине стаята. 10 минути са напълно достатъчни за рестарт на повечето модели.
Степените на вътрешния вентилатор освен мин. и макс. няма други. Направих му диагностика , но непоказа нищо. Можели да е такъв проблем които да не се отчита от диагностиката.
Проблем ли е на агрегат E12JKE-3 да е сложено вътрешно тяло E12JKEW
Тази зима пак същия проблем. Климатика си прави зададената температура и си намаля мощността , но вътрешния вентилатор продължава на макс обороти (това е на auto). Когато го дам на Lo всичко е наред докато компресора невдигне мощноста за да навакса темп., и тогава става страшно. Вътрешния вентилатор полудява работи на ниски обороти и след молко ги вдига на макс за 10 сек. и пак ги намаля и това е постоянно докато него върна на auto и оборотите си стават максимални и това пак за постоянно. Виках техници , но за тях щом не е спрял и при проверка няма грешки значи е добре. Какво да правя да се пробвам ли да отдалеча вътрешния тръбен датчик понеже той определя с какви обороти да се върти вентилатора.
Оборотите се регулират от външния тръбен датчик. Измери го колко дава . 20 кома е но са с различна стръмност.В сервизното описание има диаграма . Дават го на 10 градуса 10 кома . на 20 градуса 5 кома .
Успех
