Panasonic CS/CU-E18JKE - не изключва
  Колеги, имам следният проблем. Преди около месец монтирах климатик Panasonic E18JKE. След 2-3 дни нормална работа климатика почна да не изключва.Ако е настроен на 23 градуса, в стаята става 25-28 градуса , но той продължава да топли.
Всичко си му е ок, смених му датчика за температурата с нов, но пак не изключва. Интересното е, че ако му дадеш 25 -26 градуса, той стопли стаята до 25 и изключва, но като е на 22-23 не става.
Някои колега има ли представа къде може да е проблема?
     Re:Климатик Panasonic E18JKE не изключва
   да не си го оставил на режим AUTO
  Много интересно повечето се оплакват че немогат да се стоплят а тук е обратното:))
Щом не са датчиците е нещо друго защото това не е нормално.И на ауто да е пак не трябва да задминава с 3 градуса.
     Re:Panasonic CS/CU-E18JKE - не изключва
  Не е на Ауто-на топло е включен. Лошото е, че е много топло, а като се остави на 21-22 градуса е хладно сега. Дупката при тръбите е запълнена- дане би да влиза студен въздух- всичко уж е ок, ама много топло става.
  Помещението е 45-50 квадрата.
  Датчиците макар и нови пак се измерват преди да се сложат/около 19Ком-а в твоя случай при 20 С/,а и ако всички връзки и клеми изглеждат наред,сменяй/ремонтирай/ вътрешна платка РСВ.Успех!
