Panasonic CS/CU-E9GKE - пада лед от вътрешното тяло!
Здравейте .Тази вечер баща ми без да иска е пуснал климатика на отопление .Може би около 1 час е бил така,докато не го видях.Веднага го пуснах на охлаждане на 23 градуса.Обаче след известно време започна да пада лед от вътрешното тяло.Отворих горния панел и изпарителя беше заледен доста от горе .До днес климатика си работеше без никакви проблеми .
Възможно ли е от това ,че е работел около 1 час на отпление да се е получил от някъде пропуск и от там да е избягал фреонът?
Благодаря Ви.
Re:Panasonic CS/CU-E9GKE - пада лед от вътрешното тяло
Бил е пуснат на режим отопление, но дали е работил не е ясно. Вероятно външната и вътрешна температури по това време са били към 23-25 °С. Ако му е била зададена температура 30 °С дори и да е тръгнал да работи е било за кратко на минимална мощност, тоест на по-ниски налягания.
Това е инвертор и той си има своите защити така, че не биха могли да произтекат последици. Също така дори и да е работил на пълна мощност при тези условия това не би могло до доведе до пробив предизвикан от повишеното налягане в системата.
Благодаря Ви за отговора.Значи единственото тогава,което трябва да се направи е да се зареди с фреон.Така ли да разбирам?
Първо трябва да се намери и отстрани пропуска, ако има такъв, после е дозареждането с фреон.
Пропуските на фреон почти винаги са във връзките свързващи вътрешното и външно тяло.
Re:Panasonic CS/CU-E9GKE - пада лед от вътрешното тяло!
Благодаря , valen1 за изчерпвателните отговори :Drinks:.Сега остава да намеря свестен майстор от Русе да свърши работата,както трябва.
king, ако имаш желание да ти помогна ми пиши на лични.
