National CS-SG25K-W - проблем с дистанционното
  Здравейте!Дефакто не е болка за умиране но.....ме дразни.Проблемът е,че след като смених батериите на дистанционното с чисто нови алкални батерии иконката за батерията продължава да мига!Може ли някой да каже зашо това се случва и как може да се оправи!?Иначе дистанционното си работи-активни са всичките му функции.Пробвах след като съм извадил старите батерии да минат 10-20 мин. след като сложа новите,но резултатът е същият.
     Re:Проблем с дистанционно за National CS-SG25K-W
  Няма ли бутонче за резетване на дистанционното.
  Има, отзад под капачето за батериите има два отвора, вътре има две пъпки -дай контакт между двете и ще резетнеш дистанционното.
  Кой отвор обаче!?Има два квадратни отвора(един отляво,друг отдясно като отворя капачето).Във всеки отвор има по две пъпки!Кой от двата е!? :)
  няма проблеми и с двата да го пробваш, при едното само дистанционното се резетваше , а при другото климатика.
     Re:National CS-SG25K-W - проблем с дистанционното
  За съжаление не става!Пробвах и с двете.С едното действително климатика се ресетна ,а с другото няма ефект-батерията продължава да си мига!
  buferato, щом по описания от BLUE1 начин не става, значи дистанционното управление има проблем по платката. Трябва де си отвори ида се прегледа.
  OK.Благодаря за отговора!
  Не, че нещо ама пробвали с други батерии?
     Re:National CU-G25V проблем с климатика
  Здравейте колеги! Имам проблем с Натионал CU-G25v ima 4 indikatsii na vutreshnoto tqlo na men mi sveti vtorata ot levo na dqsno i vunshoto tqlo neraboti nqkoi mojeli da mi pomogne  има 4 индикации на вътрешното тяло.На мен ми свети втората от ляво на дясно и външното тяло не работи.Някой може ли да ми помогне?
 Кирилица!
  Здрасти. Имаш доста стара машина, модел от 1992 година, но пък страхотна като модел, със скрул компресор.
 http://lh6.ggpht.com/_VoLvEZjf-4k/TQ...%20CS-G25V.jpg
Тази индикация която ти мига е индикация за таймер и при проблем индикира същия с примигване. Трябава да извикаш техник да го погледне и да се отстрани проблема. Като за начало, пробвай да го изключих от захранването за 15 минути, след това го стартирай на режим отопление и виж какво е положението. Ако отново не тръгне, викай техник.
  благодаря за бързия отговор супер си
