PANASONIC CS-229XB - какъв UPS да си взема за него?
  От една седмица ми се наложи да пускам климатиците, които наскоро закупих... Един от тях, който ми е в хола е PANASONIC CS-229XB той работи най-често. Въпроса ми е следния: какъв UPS мога да си взема за него, защото вчера изгасна тока,а навън беше 1градус, а си представям, ако е -10 и тока изгасне за повече часове.....
Има ли смисъл да си взимам UPS и какъв, и ще му пречи ли на климатика ако сложа?
     Re:UPS за PANASONIC CS-229XB ?
  UPS-a ще ти е 2-3 пъти по-скъп от климатика. Решението е генератор. Трябва да имаш условия разбира се, да не вземат да те линчуват комшиите.
  В това е проблема, че го има като вариант :).
А някой UPS, който може да задържи поне 20-30мин?
  Генератора и той ще ти е 2-3 пъти по-скъп от климатика.
Нямаш вариант.
  Един въпрос извън темата ми. Сега като навън е между 8градуса и 16 да ги оставям ли да работят 24часа на 18градуса докато ме няма и после вече на желаната. (и аз съм от тези, които прочетоха затова, но ще ми е 1-вата зима с климатици и затова).
Мерси предварително.
     Re:UPS за PANASONIC CS-229XB ? И кога да го пускам?
  Ако ти изстива доста помещението ги оставяй, макар още да е раничко по южните части на страната.Снощи в Ямбол стигна до 3 градуса, сега е към 15-16 и нагоре, като гледам..
				Първоначално публикувано от silver1
    Да бе, да... http://www.agros.net/bg/category/motor_generators/1/
Сега остава, да ми намериш CS-229XB за 150лв. :Drinks:
