PANASONIC CS/CU-RE18HKE - лампата POWER мига
Здравейте. Имам проблем с климатик на 2 години. До сега нямаше нищо, но от както застудя, като го пусна работи около 20 мин. (като през това време духа хладно), след което се затварят клапите, изключва и не се включва повече. Рестартирах го от предпазителя за по 20 мин. Работи за половин час, като духа топло и след това пак се затваря, цъка пука от вътре и не се включва. Когато се затворят клапите, лампата POWER мига. Кажете ако обичате какво да правя, защото ми писна от "майсори". Миналата година, изгоря платка на външното тяло, взеха го за 20 дни точно по празниците.
Re:PANASONIC-RE18HKE ПРОБЛЕМ
Машината не ти ли е в гаранция?
Първоначално публикувано от Aleksandars
В гаранция е, но ако я вземат пак за 20 дни, по добре да не е.
Дали е сериозен проблема, че да им се обаждам?
Климатиците Panasonic нямаха ли самодиагностика която да казва какъв е проблема. Машината всичко си казва, стига да я попиташ. Отвори си ръководството за употреба и чети как се прави.
Re:PANASONIC CS/CU-RE18HKE - лампата POWER мига
Ами така става,когато климатикът се размразява.Лампата на POWER мига до като продължи размразяването.Ако клапите са на Auto те се затвярят автоматично ,докато трае процеса .
На диагностиката не пиука за грешка никъде. А клапите не искат да се отварят след като веднъж започне да се саморазмразява, (не се включва пак).
Ако имаш достъп до външното тяло провери дали компресора работи като почне да се размразява.Някой път е възможно самото размразяване да продължи около 10 мин .Така че изчакай и виж дали компресора работи.
