CS-E12LKEW става ли за сървърно?
Помещението е около 20м3, намира се в земеделско поле в Добруджа и е огрято от слънцето цял ден. Самият "шкаф" на сървъра има вграден климатик, който от края на септември до началото на май върши работа.В момента допълнителното охлаждане е с Дайкин за японския пазар, но от фирмата доставчик не са предвидили задължителния в случая авторестарт(да са живи и здрави, ама от тях нищо вече) и предвид честите проблеми с Е.ОН климатикът трябва да се смени. Ако има алтернативен вариант моля предложете, като условията са: авторестрт в последното работно състояние, охлаждане при температура над 15гр. и надежност и на последно място цена разбира се.
Re:CS-E12LKEW става ли за сървърно?
Мисля че е добре да знаеш, че сървърно помещение не се климатизира с климатик предвиден за домашна употреба. За сървърните си има професионални климатици. Те обикновенно са проектирани точно за случай в които има високи изисквания - най-малкото надеждност защото не може да чакаш редовно фирмата за климатици да прави ремонт.
Много неща не са предвидени в домашните климатици когато ще се охлажда сървърно въпреки че на пръв поглед някой от тях имат необходимите функции.
Първоначално публикувано от mitakater
Японците не са предвидили авторестарт, защото не им е нужен. Те за разлика от нас си нямат енергийни гиганти, като Е-ОН, ЧЕЗ и ИВН.
На места където няма постоянно човешко присъствие не е препоръчително монтаж на 100V климатик, точно заради "цветомузиката" пускана от монополистите.
И друг път съм споменавал, че климите в сървърни са задължително на резервирано захранване. Освен тези в Тимбукту.
Можеш ли да ни кажеш също какъв е проблема - в шкафа ли става топло или в сървърното става в топло, защото ако не си добавял нови сървъри в шкафа се предполага, че климатика е сметнат и няма никакво значение каква е температурата в сървърното, защото сървърите са си климатизирани независимо че температурата в стаята е висока.
Освен това ако свети слънце през прозореца почти цял ден каква е площа на прозореца и има ли щори
Първоначално публикувано от dkolov
Миналото лято сървъра е прегрявал поради това, че в помещението е било сигурно 50-55гр. и в бързината са сложили Дайкина. Иначе помещението няма прозорци, а и не е предвидена дори естествена вентилация.
като цяло сървери се правят трудно с непригодени климатици, но е е невъзможно при спазване на следните условия:
-ако избраният климатик не може да работи в режим охлаждане при -10 (какъвто е случея с Е12ЛКЕ), то неговото външно тяло трябва да се постави по възможност в помещение (като маза, подземен гараж и т.н.), в което зимата температурата не пада под нулата, но в същото време в това помещение може да се монтира достатъчно мощен вентилатор с термостат, който да не дава температурата през лятото да се покачва над 40 градуса;
-ако проблемът с "прегряването" е основно лятно време, то тогава спокойно за същите пари може да монтираме два неинверторни климатика, които ще ни осигури много по-голямо спокойствие, защото ще имаме резервна мощност (тук му е мястото да кажа, че до сега не съм намерил читав нискотемпературен кит, който да не изгори точно в сублимния момент лятото и да извади от строя климатика и затова изключвам тази възможност т.е. охлаждане с неинвертор при ниски външни температури)
-с риск да бъда охулен ще кажа, че напоследък направих доста сървери с климатици Самсунг, които обаче са от SAC-серията и работят доста стабилно на охлаждане при ниски външни температури, позволяват IP-базиран достъп на разумна цена и т.н.
тъй като не отговорих директно на въпроса дали Е12ЛКЕ става отговарям:не става
Благодаря за отговорите. Климатика е поръчан(не е Панасокика). Мисля, че останах неразбран .......сървърното се нуждаше от охлаждане при положителни температури от 25 и нагоре градуса, без особенни изисквания за надежност - все пак има още един климатик. Подходих към този климатик, защото го предлага фирма от Варна от, която съм супер доволен като частен клиент. След предишното мнение по темета още веднъж браво на тях....... :ole
Става взимай го. Само ако ще го ползваш над +12 градуса външна т-ра в режим "Охлаждане". Иначе не става, и е безпроблемен климатик - т.е. надежден, което е особено важно за сървърни помещения. Хубав ден
