Интересува ме алгоритъма на дефрост на Panasonic CS-Z35VKEW. Търсих, но не намерих. Описан ли е някъде?
Няма го никъде, но вероятността да са правили промени по дефроста спрямо предишните модели е твърде незначителна.
В сервизните настройки гледам, че има добавени някакви опции относно дефроста, но не е ясно какво точно правят и дали изобщо се отнасят за този модел.
Този пост е редактиран от Jack Krauser; 20-11-19 в 14:35.
Здравейте, лятото бях си закупил климатик Panasonic CS-Z25VKEW, но започна да издава леко писукащ звук, когато йонизатора Nanoe X е включен. По форуму разбрах, че най-вероятно трябва да се почисти някаква игла на йонизатора с клечка за уши, но такава не намирам на този модел сравнено с TKEW и в ръководството не е описано. Някой знае ли как мога да процедирам или да звъня за сервизно обслужване? Благодаря ви предварително!
Щом го чуваш, значи работи. Ако спре да се чува, тогава вече е проблем.
На този модел модулът е горе от ляво на топлообменника. Трябва да се отвори вътрешното тяло за да се стигне до кутийката и ако е необходимо да се изчисти. Когато се ползва често, единият електрод бързо трупа сажди, нагар...
Jack Krauser, моля да качиш отново снимките от предното ти мнение, по възможност да не са на външен сървър, все пак темата е важна и е добре нещата да не се губят от нея.
Ogi, не помня какво точно съм качвал.
Jack
Беше качил алгоритъма на дефрост в едни таблици, за по-старите модели. В таблиците пишеше при какви външни температури колко време да работи компресорът, за да започне размразяването. Бяха на тъмен фон с бели букви. Надявам се да се сетиш и да го имаш, беше полезно. Това беше първата картинка.
Втората беше извадка от сервизното за функцията в специалните функции на доистанционното, които се активират със задържане на SET за над 5 секунди. Тя не е особено важна, защото не беше ясно какво точно пише там и за какво е функцията.
Да, сетих се. Ето това беше:
При новите модели има добавени някакви допълнителни опции за дефроста, които не ми е много ясно какво правят и не е ясно дали важат за всички модели. Едното предполагам, че може би е опция да прави дефрост при изключване на климатика?
---------Сега картинките няма да изчезнат.----------
Е, ако поне се появят, като за начало, после ще ги следим дали ще изчезнат. :D
А тия допълнителните функции - ако ги обсъдим една по една, може и някой знаещ да помогне какво означават и как се използват, защото аз опитах да променя някои от тях с определени очаквания към машината, но нищо не се промени. Нито по начин, по който очаквах, нито по какъвто и да е, дори противоположен на очакваното.
Те са се появили, но при теб не излизат поради някаква причина. Опитай да отвориш страницата с друг браузър, или ако имаш някакви блокатори на скриптове/реклами/съдържание ги изключи временно.
Сега се виждат нормално, без да съм пипал нищо. Нямам блокиращи. Сигурно одеве нещо за момент е отсъствал другият сайт. Прехвърлям питането си в темата за Z35TKEW.
