Panasonic CS-E12DKEW дава грешка Н16
Здравейте!
Панасоника ми служи вярно вече 5 години и не е имало никакви проблеми с него. Никога не съм го използвал за отопление през зимата, само в преходните сезони и за охлаждане. От 1 седмица, покрай дъждовете и мъглите започна да спира да работи и да мига лампичката на вътрешното тяло - TIMER. Прочетох, че това означава проблем и с CHEСK-бутона установих грешка Н16, която издирих, че е: Outdoor Current Transformer open
circuit, а в графата Primary location to verify имаме • Outdoor PCB и • IPM (Power transistor) module. Ще се търсят техници, но ми се искаше, ако някой от вас е запознат, на по-простичък език да ме светне сериозен ли е проблема?
Re:Panasonic CS-E12DKEW дава грешка Н16
Дано не съм прав, ама май си за компресор... Прословутата пружина при тези компресори на Панасоник :(.
Първоначално публикувано от deian
А, това е лоша новина. Outdoor PCB не е ли нещо като платка на външното тяло? А Outdoor Current Transformer open си го превеждам като "Отворена верига на трансформатора за ток /напрежение/ на външното тяло" или нещо такова? IPM (Power transistor) module не е ли пак някакви платки, транзистори и т.н.?
ПС: Порових из нета и там предположенията при тази грешка също са компресор... Лошо :(
Имам три Panasonic-а, монтирани 08.2006 г., като на два от тях се повреди компресора (добре че стана в гаранционния срок). :)
Мисля, че на първия даваше същата грешка.
Едит:
Грешката при мен беше F11.
Ако климатика ту работи ту не значи е пружинка - това се оправя. Ако обаче не работи въобще - най-вероятно е платка, което е по-лошо, защото е по-скъпо като сервизна част
Климатикът не е изключвал 3 денонощия :huh: Най-мразя, когато някаква техника не знае дали работи или не :)) От диагностична гледна точка най-обичам, когато "нещото" просто е умряло и не работи въобще - няма чуденки, това ли е, онова ли е... Не знам до колко е редно, но май ще го оставя, докато не спре съвсем, пък тогава ще търся майстори.
Да, пружинката ще се начупи на още няколко места и съвсем ще спре тогава....
Климатикът вече въобще не може да работи на отопление :) Утре ще дойде един техник, за да го погледне и евентуално да потвърди, че проблема е в компресора. Ако е така, ще свалим външното тяло и...
ТЪРСЯ ТЕХНИК, КОЙТО ДА РЕМОНТИРА КЛИМАТИКА МИ :))! Във вторник ще ходя до София и ако има желаещи да ми помогнат, ще донеса външното тяло с мен.
http://www.climamarket.bg/?page_id=5
но най-бързо ще стане ако го пратиш във Варна, защото в София са доста заети в ммента...
