PANASONIC CS/CU-E12HKE за отопление на 70м3
Изолирана мансарда само с една външна стена /запад/ от 14м2 и два квадратни метра прозорци на нея с 5 камерна ПВЦ.
Площ: 28м2
Височината на тавана е от 2 до 3.5 метра, средно 2.75м.
Търся инвертор за отопление.
Спрях се на този: http://www.technomarket.bg/products/...c-cs-cu-e12hke
Дават го до -15 градуса.
Дали би бил подходящ?
Re:PANASONIC CS/CU-E12HKE за отопление на 70м3
Тавана как е изпълнен, има ли изолация и колко е дебела.Топло ли е по принцип, или като всяка мансарда си е хладно зимата.Как го топли до сега.Иначе за това помещение ти трябва по-сериозна машина, с тази ми се струва, че няма да успееш да стоплиш помещението при ниски температури.Имаш около 80 кубика.Като вземеш предвид, че си под звездите сложи поне 80 вата на кубик.Трябва да търсиш машина с над 5,5 Кв на отопление по номинал.Бюджета как е.Погледни Е15HKE пак там, за 1300 лева го дават.15-ицата е с ТРВ.
10-ка стиропор по външната стена. 10-ка вата + 5-ца стиропор между гредите. тавана сега го правих и не съм живял в него. встрани о това, дали този климатик ще смогне за това жилище, като качество как е на минусови?
Ясно, в общи линии е добра изолацията.По принцип този модел ПАНАСОНИК го дават до -5, ама си работят добре.Затова виж 15-ицата, ще имаш повечко мощност.Добър вариант ще е FTX50G на ДАЙКИН, някъде към 1700-1800 лева с монтажа се намира.Добър избор е FD35VA, това е модел на МИЦУБИШИ ЕЛЕКТРИК, цената е около 1900 лева без монтажа.
Първоначално публикувано от freestyler
Ако ти трябва нискотемпературен модел на Panasonic може да погледнеш и http://www.climamarket.bg/?p=4158:
проверих. моделът от темата така или иначе вече го няма в техномаркет, както и който и да е модел, завършващ с тройка, т.е. предвиден за -15 градуса. обмислям едно FUJITSU ASYA-12LKC.
По-добре 12LEC, разликата в цените е малка, но ми се струва малък за помещението ти.
Е12НКЕ е стар модел, но прекрасен климатик за тази цена, която е убийствено ниска...
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1319025522[/time]_________________________________________________
Първоначално публикувано от edi1
Това с -5 нищо не значи, просто техен (на панасоник) безуспешен опит да спрат реекспорта от България са северните страни без да си дават сметка, че ще си погребат българския пазар с тази свещена глупост
Да не говорим, че този модел на Панасоник е до -15, но това няма никакво значение, защото освен Панасоник никой друг не прави тази глупост на пише такива неща по кашоните...Според мен е безмислено да се коментира...
Добър е, доколкото съм чел, де, и аз това казах на човека, дори 15-ица имаше рекламирана за 1300 лева, ама били свършили.
просто поясних тази глупост с -5, нищо лично...
Да, разбрах :Drinks: Като им гледах сервизното, дето дават графиката до -5, при -5 12-цата запазва 79% отоплителна мощност, което според мен си е много добре.
аз мисля, че панасоник си има своето място в света на климатичната техника и както всяка нормална марка не е лишен от проблеми и глупости, но това е нещо съвсем в реда на нещата
Само за протокола, от коя година е този модел E12HKE ?
