ПОМОЩ за PANASONIC CS-E9GFE/CU-E9MKE-3
Здравейте, ще помоля за едно бързо (утре свършва промоцията (нищо чудно след това да е по-евтин)) и експертно мнение за модела:
http://www.technomarket.bg/products/...gfe-cu-e9mke-3
Няма да питам за параметри и квадратури интересуваме дали е читава машината (като за парите си), дали в този модел е отстранен проблема с компресора, защо показателите са по-ниски от моделите за високостенен монтаж, по-шумно ли е вътрешното тяло и имали нещо общо с Дайкин? Ако тези въпроси не ви затрудняват, дали ще може да ми кажете на каква цена ще е след промоцията :) ? Благодаря предварително.
Re:ПОМОЩ за PANASONIC CS-E9GFE/CU-E9MKE-3
Машината е добра.Проблема с компресорите отдавна го няма, външното е от последната серия на ПАНАСОНИК.Мощностите са същите като на стенната, не се притеснявай.По-евтин скоро надали ще стане, евентуално чак догодина.
Вътрешното тяло е дело на Дайкин.
Първоначално публикувано от DIDOTO
Здравейте, ето ги и отговорите: след промо-то не е по-евтин (това е важно за всеки българин :) )днес ми го монтираха, външното тяло - стандартен Панасоник с двойна пита и на етикета пише Малайзия. Вътрешното изглежда добре, сравнително тихо е, няма екстри, питата е малко по-малко отколкото ми се искаше, но ще видим как ще работи, хубаво е че може да духа и отгоре и отдолу. За сега топли но при тези температури навън не е критерий. Странно само защо пише и на двете тела че не са пригодени за непрекъснато отопление 24 часа на външното при -10, а на вътрешното при -5 градуса, но да си пишат каквото искат нали копчето е при мен :) .
Външното тяло е с нагревател на картера на компресора, защото е с обозначение -3 и по безмисления начин за обозначаване на панасоник се води до -15
Вътрешното тяло е производство Дайкин - Япония и по каталог се комбинира с друго външно, което е значително по-скъпо и вероятно няма нагревател на картера на компресора и от там пак по безмисления начин е белязано еди как си.
Вероятно от догодина ще има нов модел подова конзола вече производство на панасоник.
