Panasonic CS/CU-RE12GKE проблем със степените на вентилатора!
Здравейте! Имам въпросният климатик и днес забелязах, че степените на вътрешната турбина работят с едни и същи обороти и не се променят. След задаването на друга степен от дистанционното, климатикът издава сигнал, че е приел командата, но оборотите си остават едни и същи. Единствено се променят при режим QUIT.
Re:Panasonic CS/CU-RE12GKE проблем със степените на вентилатора!
Дали ще мине на по-висока скорост зависи не само от настройката, която ти подаваш с дистанционното, а и от температурата на вътрешния топлообменник. Ако не е достатъчна, т.е. постигнал си е заданието или е близко до него, колкото и да го мъчиш няма да мине на различна от нужната скорост.
Задай по-високи градуси на отопление (да има да наваксва) и тогава си играй с турбината да видиш, че се мени на всяка степен.
Първоначално публикувано от deian
Благодаря! Наистина е така сега увеличих градусите и всичко е наред турбината си заработи, както трябва :). От три седмици не съм го изключвал и го бях оставил на режим auto, само променях температурата. Имам го от четири години и това не бях го забелязал :) Още веднъж, благодаря за помоща в този късен час:)
