panasonic - cs-e18gkew шум
Здравейте, от известно време се чува неприятно жужене във вътрешното тяло.По интересното е , че когато турбината се върти на бавна скорост като че ли има някакво "биене".Турбината е чиста и здрава, и всички пластини по нея са си на мястото.Свалих я и я почистих но симптомите си останаха.Моля за някакви съвети преди да се обърна към сервиз.Предварително благодаря на всички отзовали се.
Re:panasonic - cs-e18gkew шум
:Drinks:Смени се лагерчетата на мотора ,ако не можеш викай сервиз.Цената е около 60-70лв.с демонтажа на мотора и монтажа" това е наша цена".
Възможно ли е турбината да прави така от лагерите на мотора?
То от друго няма как да прави така,освен от лагери и втулката от другата страна,щом лопатките са и здрави на турбината.Може и да мята, ако е разбалансирана(метални баланси),но щом има неприятно жужене-вече ти казаха.
Почти всички Панасоници страдат от това заболяване,нищо особенно, сухи лагери,да го докарат на цена са ги купили някъде от китай.
Когато започна да шуми във втулката нямаше никаква смазка.След смазването нещата се пооправиха но беше временно.Сега вече тази процедура не помага.Само незнам как би се разбалансирала турбината щом няма никакви интервенции по нея и всички пластини са там където трябва?Какви по качествени лагери ще ми препоръчате за да изкара поне 1-2 години.Благодаря.
аз вземам SKF от вносителя и нямам рекламации
И аз мисля, че SKF са добър избор, само да не уцели от фалшификатите на пазара, които са доста разпространни.
поради тази причина работа с вносителя, когото познавам отдавна и от него се осведомих и изобилието на "ментета" на пазара
SKF е добре но ако лагерите са със пласмасова капсоловка са по тихи, това освен че е написано в дебелите книги е и изпробрано на климатик. Незнам защо производителите на климатици изюползват лагери със метална капсоловка.
точно такива купих, малко по-скъпи са, но става дума за стотинки
аз обаче знам защо производителите използват не много дълговечни части при производството...
Евала. :ole :ole :ole :ole :ole :ole :ole
