Отоплява ли Panasonik CS/CU-YE12MKX
Здравейте и от един нов форумец :yahoo:!
Това което ме интерсува е следното: стая с една външна стена, източна, панелна, 22кв.м площ, височина до тавана 2.6м, с вън. и вътр. изолация, би ли се отоплявала успешно /21градуса вътре при външна -10/ с климатика Panasonik CS/CU-YE12MKX. Втори вариант е Midea MSY-12HRDN1 и трети Panasonic CS/CU-Е12JKE.
Моля за съвет кои от тези климатик би се справил със студа най-добре.
Благодаря на всеки, отделил от времето си за да прочете тази тема!
Re:Отоплява ли Panasonik CS/CU-YE12MKX
method3 добре дошъл сред Нас,
От тези 3 модела се насочи към Panasonic CS/CU-Е12JKE.
Успех!
Е12JKE не може да бъде сравняван с останалите като мощност и надеждност
Благодря ви.
Решението е взето вече: Sharp ay/ae-xp12lsr !
Утре го монтират!
Дано е добро решение.
Не ми се мръзне зимата, а и не ми се плаща много ток.
Шарпа го дават до -7 градуса и на пик само 4.7 кв. което е смешно за климатик 12 БТУ
не знам ?
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1337358194[/time]_________________________________________________
само дано е добър избор
PANASONIC CS/CU-E12JKE беше по добрия избор,но дано се справи и шарпчето.
а откъде щеше да го вземеш този JKE ? иначе Панасоника е по добрия избор
Sharp-a кърти за сега.
Единствено ме дразни факта че монтажа се извързши без гумени крачета на стоиките на външното тяло. Сега на ниските обороти се чува бучене от резонанса. Преди време чух че само ефтините климатици вървят в комплект с такива гумички защото при тях имало повече вибрации за обиране. Не мисля обаче че този Sharp може да се ползва без подобни крачета.
Отвътре е красив, тих и определено всичко в работата в стята е на очакваното ниво. Има и тук обаче един дребен детайл - лампичките. Не е хич скъпо да се сложи един дисплей, но тук са го решили по най гадния за мен начин. Индикатор свидетелстващ че климата е в операция - подобна на тройно тире, решена в червено?! - НЕ ЗАГАСВА НИКОГА, а и за напред се надявам да е така. Плазмаклъстъра - озонаторче - с двойно по-голям индикатор - този път в синьо ?! И двете подсветки са МЕГА силни, а аз не обичам спалнята да свети, особено когато източника трчбва да е нещо което е замислено да не се усеща и да не е център на внимание като климатика. Червения цвят пък е последния които бих избрал за индикатор който показва че един уред е в нормален операционен режим. За мен червеното е повече като сигнал за проблем.
Ще сложа лепенка и върху двете подсветки. Ще поръчам гумени крачета за външното тяло. След това ще се надявам на безупречна работа.
Единствения проблем който виждам за момента - не е потвърдено все още - е консумацията на ел. енергия и по-конкретно по време на отоплителен режим. Тук прочетох че Sharp-a дърпа доста ток през зимата в сравнение с други марки и техните модели на тази цена.
Ако някой може да изрази мнение по въпроса с консумацията на ток би ми било от полза.
Иначе машината си я бива определено.
