Резултати от 1 до 15 от общо 45
Like Tree28Одобрявам
Мнение за National CS-X258A
    Jan 2018
    Здравейте , предстои ми покупка на климатик ( избора е ограничен до рециклирани японски..) и това е предложението от фирмата . Тошиба , нямат наличен ( не се знае кога ще имат ) . Ще отоплява стая с южно изложение със сменена дограма и вътрешна изолация . Южната външна част е със тераса също със ПВЦ дограма. Стаята е 18 кв.м. Моля за мнения за модела.
    Plovdiv
    Отговор: Мнение за National CS-X258A
    Машината е напълно достатъчна за помещението. Даже бих казал, леко преоразмерена. Ако е обслужена добре, ще останете доволен от нея. Все пак това е най-висок клас модел.
    vadim и SPSt харесват това.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Само да допълня Сашо. Моделът би трябвало да е от 2008г. Самопочистване на филтрите, аспирация и т.н. COP и EER - по-големи от 6. Ниски минимуми, високи максимуми. С една дума-топ модел. Ако се доверявате на продавача, че машината е добре обслужена, изобщо не се колебайте.
    vadim одобрява това.
    Jan 2018
    Благодаря за бързите отговори, продавача е Варнаклима. Цена- 1200 лв. с включен монтаж.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    dsdd, не искам да звучи странно, но проверете дали машината е окомплектована с оригинално управление CWA75C3129X. Идеята ми е, че без него няма да може да използвате пълноценно машината (цената с монтажа ми се струва, подозрително ниска..., мое мнение, предвид модела).
    Jan 2018
    Увериха ме ,че дистанционното е оригиналното за модела, ще видим като машината е при мен. Монтажа ще е понеделник 11.06. Относно цената, ще слагам още два за другите стаи и ги тормозих за отстъпки. Има ли някакви особености при монтажа за които трябва внимавам?
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Да вакуумират и задължително да занулят двете тела и трансформатора. Това са двете неща, които най-често "забравят". И двете са задължителни и не ги оставяйте да философсват и да Ви "плакнат".
    dsdd одобрява това.
    Dec 2010
    Единственото дразнещо в модела е честото включване(на около 24часа) на самопочистването на филтрите. Не може да се увеличи интервала или изключи. И при изключване на климатика се размества часа на самопочистване от други условия.
    Тръба за аспирацията и тръбичка за генератора на кислород трябват, освен другите стандартни.
    За зануляването, ако е на твърда връзка(ако не може да завъртиш щепсела), тогава да. Иначе не бих казал, че е добра идея. При завъртане на щепсела, ще има проблем - може да не е веднага. Сигурно ще трябва да се обяснявам за това, ама ... не сега.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Подозирам, че пропускам нещо и бих искал да те помоля, когато имаш време в тази или друга тема да напишеш с няколко думи какво може да се получи при "обратно" включване на щепсела. Моите климатици са занулени и единият е на твърда връзка, като е занулен по-ниския потенциал. Другият обаче е на щепсел, не е белязан и много не обръщам внимание как го включвам, след като не ми лекува шиповете със 100-105 V. Досега не е имало проблем, но знае ли човек. Та ще бъде полезно и за други потребители на 100 и 200V машини.
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Ако контактите не са занулени / заземени, масово е. Да не говорим колко офазени има с лафа - братовчед ми ги разбира много тоците, той ги е правил.
    bobovo, dsdd и Rado Smilkov харесват това.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Контактите са едно на ръка. При японските има цяла фабрика за лафове защо не ги зануляват и повечето са екзотични, поради почти пълното невежество спрямо електротехниката на повечето монтажници. Дори от контакта до трафа някои пускат ШВПС 2х1,5, щото е по-евтин от тройката сигурно.
    Aleksandars и dsdd харесват това.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Е, това си е безумие.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    На сина единият климатик е така /заварено положение/. Добре, че той е технически грамотен и има квалификационна група по електробезопасност, та не пипа на включен щепсел. За да се смени сега трябва да се кърти и външна изолация и не е належащо в момента. Вторият му климатик също беше така, но там подмяната на шнура беше лесна и го направихме веднага, след като го разбрахме.
    Dec 2017
    При завъртане на щепсела при липса на трети проводник в инсталацията може да се получи вместо зануляване -> офазяване (зависи и какви ги вършат в трафопоста) Най- добре си е заземяване (това зануляване май го има само у нас) , че инак много хора се оплакват че външните им тела "биели ток"
    Dec 2010
    Тука съм го коментирал. Да не пиша пак - пост 53. https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...B0-100v-4.html
    За 100V-товите е потенциален проблем.
    За 200V-товите, разликата е само 20-30V.
    Ето и една картинка, повече е от 1000 думи. Не се ли види, пускам я пак.
    Този пост е редактиран от zxc0; 06-06-18 в 15:33.
  1. Мнение за NATIONAL CS-E252A
    От marto660 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 47
    Последно: 24-04-18, 15:57
  2. Мнение за national cs-z282a
    От Minev79 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 25-10-16, 10:45
  3. Мнение за National CS-366XB2
    От trifo13 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 30-06-16, 09:39
  4. Мнение за National CS-G224A
    От keleme във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 24-01-15, 12:32
  5. Мнение за NATIONAL CS-22RBZ
    От ilian във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 15-12-14, 13:35
