национала тръгва когато си поиска моля за помощ!!!
Здравейте на всички! да започна с модела на климатика: национал инвертор код на външно тяло CU-221G и вътрешно CS-221G та проблема е следния когато си поиска тръгва когато си поиска не тръгва. като го пусна вътрешното тяло започва да духа а външното тръгва вентилатора и след около 10 секунди се чува някакво реле и спира да работи вътрешното продължава работа и след около 2 минути спира и започват да мигат 4ри лампички: студено топло обезвлажняване и авто режима на вътрешния вентилатор след което дистанционното няма никаква връзка с климатика. едва намерих някаква информация за този модел защото е от 1984год доста стара машинка http://panasonic.jp/labo/history/pro...con/chr_table/ 5ти по ред е. ако някой може да даде някаква информация от какво може да прави така ще съм му много благодарен!!!
Re:национала тръгва когато си поиска моля за помощ!!!
Мога само да ти дам идея, че на почти всички климатици има лепнати вътре по телата блокови схеми на свързване и кодове за грешки. Може да погледнеш под горният капак на външното тяло или на самата кутия, в която вероятно е електрониката на външното тяло. По платките с електроника на телата има светодиоди мигащи по определен начин при липса и наличие на грешки. Виж на самата платка какво мига в каква последователност и по списъкът с грешки на японски ще разбереш какъв е проблема.
Първоначално публикувано от valen1
Едва ли човека знае японски...Къде се намира тази машина?
Първоначално публикувано от dani0707
намира се в пазарджик
И си го закупил на времето то Булхес, предполагам...
не взех го от варна преди ввреме от часцтно лице
Този климатик е за музей бре хора на 28 години е какво искате от него. Оставете го да си почива в мир.
а не неможе така да поработи още една две годинки пък тогава ще го пенсионирам
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1342613940[/time]_________________________________________________
някой нещо не знае ли от къде може да идва този проблем?
няма ли някакво развитие по темата никой ли незнае от какво може да прави така климатика :undecided:
Хората, които биха имали някаква идея какво му има на 28 годишният ти японски климатик в България са сигурно няколко. От тях я поне един да посещава от време на време форума я не. А той ако ги има тези знания вероятно с това си вади хляба и не би ти казал просто ей така за нищо какъв е проблема. Посещението на място и диагностиката струват пари покриващи: освен труда, като време и пътя, а също знанията на този човек по тази техника, език и опита му с нея.
След като не ти се дават пари да викаш техник ти направи ли усилие сам да разбереш какъв е проблема: отвори ли външното тяло да провериш мига ли нещо по платката, има ли схеми и обяснения лепнати вътре? - Не, чакаме някой от разстояние да каже за какво става въпрос за да се прецени дали въобще има смисъл да се занимаваме с ремонт на климатика.
