Здравейте, днес си купих въпросния климатик втора ръка. Изглежда много добре и работи почти безшумно, но все пак ще оценя някое професионално мнение по въпроса. :rolleyes:
За какво са ти мнения,след като вече си го закупил и е монтиран,а и пък си и доволен поне засега?Цитат:
Първоначално публикувано от valens
Предпочитам да съм информиран, пък и още не мога да кажа дали съм доволен. Все пак е още първи ден.......
Не исках да те разочаровам от покупката,но по леко външно тяло май не съм срещал от тези 19,5кг./не казваш дали мислиш да се топлиш с него,а и в какво помещение е монтирана тази 7ца/-базово моделче.
16кв. м помещение. Също така се надявам и за отпление да става. От магазина казаха че е 9-ка........ :shocked:
Лоша работа.Наистина ти остава да се надяваш да топли,но от максималните 3,9kw.при 7°,остават 2,8 kw. при 2°,а надолу....И тези от магазините продължават да заблуждават.Дано да си много добре изолиран и съседите/ако има/да хвърлят често дърва в камината.
Не си губи времето в експерименти с този климатик. Няма смисъл да чакаш зимата за да разбереш, че работата няма да стане. Тъй като не си го взел нов вероятно не си хвърлил много пари. Ако можеш го смени с по-мощен, ако не става го сваляй и си купи по-мощен.
Ама какво скочихте сега... :taz
Екстра си е климатика - работи тихо, човека е доволен. Нито е казал нещо за помещението, нито за представите си за отопление.
П.С. Първо се пита, после се купува, а не - обратно.
Като има шарани, ще има и рибари.Цитат:
Чудя се докога потребителите ще позволяват на такива измекяри да ги лъжат нагло! Крайно време е да научат и да защитават правата си на потребители. :RTFM:Цитат:
Първоначално публикувано от diksanal
ай да не се изказваш толкова крайно, а. интересно ти с какво се занимаваш? дали не си по-голям измекяр? смешник. който смята че го лъжат, има си табелки и т н.Цитат:
Първоначално публикувано от pilot
:offtopic:
py4 как не ти омръзна да обиждаш???Особено когато са засегнати търговските ти интереси(Варна или джапан клима-все едно).Той не е дал за теб никаква квалификация като употребената от теб смешник или някаква друга негативна такава...Цитат:
Първоначално публикувано от py4
Като не ти изнася мнението на останалите ги опровергай с аргументи, а не с лични нападки.
Когато няма смислени аргументи идва времето на личните обиди, нападки и избиване на комплекси...
Какви хора сте не знам...
Малка ли ти беше последната почивка от форума???
Заради уважение към участниците във форума, ще се въздържа от коментар!Цитат:
Нямам интерес от бизнеса с климатична техника, иначе щях да те купя с гаража ти на пазара.Цитат:
Моля, не обръщайте темата в спор и разправии. Взаимното уважение е най-важно.
Е, не е все 1. Едната фирма няма нищо общо с другата. Всъщност общото е, че послъгват за тези прословути британски мерни единици.Цитат:
Първоначално публикувано от justify
Добре дошъл в отбора!И мен ме метнаха за една 9-ка че е 12ка.А сега е за боклука.Това от една Бургаска фирмичка която продължава да ги продава по същата схема!
