panasonic cs/cu-e12nke-3 шум?!
здравейте,
Преди около една седмица закупих климатик panasonic. Външното тяло е CU-E12NKE-3, а вътрешното - CS-XE12NKEW. Климатика работи идеално, но когато го изключа от дистанционното(щепсела е в контакта) от вътрешното тяло се чува един много тих и дразнещ звук. Звукът наподобява сякаш тече газ по тръбите, но след като изключа и щепсела от контакта - спира. Това ме кара да мисля, че причината е електричеството(нещо по електрониката ...) Дразнещия звук изчезва непосредствено след като включа климатика. Интересува ме дали някой се е сблъсквал с такъв проблем и дали това се класифицира като гаранционна повреда? Родителите ми твъдят, че не чуват нищо и се опасявам, че ако се обадя в сервиза ще ми ми отговорят същото. Звукът, през деня, почти не се усеща, но нощем когато стаята е тиха ми пречи да спя.
Re:panasonic cs/cu-e12nke-3 шум?!
Някое дроселче по захранването жужи?
Панасониците особено малаизиските са доста тихи и 2 те тела или имаш прекалено силех слух или наистина има някакво жужене но наи добре е да го чуе представител от фирмата или човека които ви го е монтирал
благодаря за информацията. пробвах да запиша звука с телефона, но не го хваща. ще се обадя на фирмата все пак :)
