Отговор: Panasonic CS/CU QE-NKE - Рамо до рамо с Daiseikai?
Не знам колко са чести, но клиeнта сравнава работата с друга машина и разликата от тука до небето. Не иска и да чуе вече за Panasonic-a. В сухия студ влагата е малко, ако топлообменика е чист дефростите са абсолютно ненужни. Как на едни машини може да прави дефрост само при нужда а при други, когато им е кеф. Човека е прав, 5 дефроста на нощ и струя леден въздух върху теб е направо супер.
Не знам дали при новия NE или QE-12NKE е така, там компресора е 900 вата, но не е скрол а роторен.
Според мен едвали има някаква разлика в алгоритама на размразяване при повечето марки разликата идва от типа компресор количеството фреон и големината на външния топлообеник.Все пак Тошибата е с по голям външен топлообеник а Панасоника му е по малък и е нормално Тошибата да прави по редки дефрости
Mega
Човека за себе си е прав, за това не споря.
Но струя леден въздух няма, просто при дефрост "тъпия" климатик сам си затваря клапата.
В спалнята съм с друг климатик, вътрешното тяло над главите, като си лягам просто му дигам клапата в най-горно положение и няма студен въздух.
Нямам лични наблюдения над модела, просто предавам думите на клиента. А той няма никакъв интерес да си измисля и да продава нов климатик с 500 лв. загуба, само и само да го смени. За мен мнението на клиента оперделено е важно.
turboie, Mitsubishi-то от подписа ми е в най-тежките условия и в тази квадратура няма по-чест дефрост от два часа. Ако няма мъгла и снеговалеж не дефроства с дни. Никога не е имал празен дефрост. Не подценявам Nordic модела, но очахвах, доста по-умни дефрости.
Аз също не съм доволен от честите дефрости, ама какво да се прави. Уж четох много, ама за този нямаше мнения на потребители.
Лаик съм в тази област, но мисля, че на климатик за 1700 и кусур лв би трябвало да има читави датчици за обледяване на външното тяло. Може и софтуера да е виновен, имам чувството, че при падане на температура под -5 градуса, започва контролни дефрости на 40 минути.
Ще го наблюдавам по-нататък как ще се държи, ако забележа нещо интересно, ще пиша.
Тя баба ми правилно ми казваше: "Като станеш на 30, недей да пробваш нищо ново". Важи с особена сила за климатиците. Ако пак ми се наложи да купувам климатик, ще избера стар модел поне на една зима.
Здравейте господа съфорумци! За много години, живи и здрави и по успешни през новата година. Нека споделя и аз моето мнение като собственик на въпросния климатик относно дефростите. Смятам, че дефростите са чести и много кратки. Вчера около един градус навън климатика направи един дефрост за около две минути може би (не съм го засичал, но беше много кратък). Побързах да погледна външния топлообменник и на пръв поглед беше абсолютно чист. A дали е така както казва колегата turboie с това, че не се вижда скреж не значи, че няма лед между ламелите. Чудя се дали с честите дефрости климатика не си държи по-добре почистен външния топлообменник и това да води до по-ефективната му работа? Ако говорим за топлене, топли много. Тази зима не е ставало много спудено, но една нощ при външна температура минус 12 градуса му зададох 25 градуса в стаята и ги достигна много бързо. Климатика си затваря клапата в режим на дефрост само когато клапата е оставен на автоматичен режим. Но дори и да не е на автоматичен и клапата да е отворена, не се усеща струя хладен въздух.
Здравейте, виждам че темата е за QE-, но гледам доста собственици на NE- пишат, та ако някой му се занимава, би ли ми сподели, на колко градуса държите машинките и намалят ли като ги стигнат? Ако зададете над 23 усещате ли след време струя по прохладен въздух? Значи машината определено топли, консумацията определено е смешна :), но ми е много странен тоя климатик... Зададени 20г постига си ги и мирясва, не се чува, направо не работи... дори и доста студено навън, давам му 26 след 10 мин в стаята вече се потиш... бълва лава. Тука сега ми е странното.. 22-23-24 като му се зададат ги стига, но не намаля, както се държи при зададени 20г и след известно време започва да духа по прохладен въздух... ако му дам 26-28 става баня, не намаля... но и прохладен въздух не духа...
Иначе за дефростите определено не са по време... шумнички са, но не са по време и дори и да не е на ауто клапата, почти напълно спира турбинката и хладен въздух не се усеща... трябва да си завра ръката в клапите, за да се усети лек полъх...Машината 12-ка е сложена в 16.5м2 стая, север, последен етаж, кофти изолация... 3.5-4м тръбен път.
Просто ми е интересно друг има ли подобни наблюдения
Съвсем нормално е да туха топли при зададнеи 26-28 и да не намаля оборотите на компресора. За да държи в помещението тези високи градуси без изолация ще духа винаги топли и няма да намала до хладък въздух.Климатика ще отдава толкова топлина колко са ти загубите това е.
travel_mate1
От сервизното:
12.1.4. Heating Operation12.1.4.1. Thermostat control
• Compressor is OFF when Intake Air Temperature - Internal Setting Temperature > +2.0������C.
• Compressor is ON after waiting for 3 minutes, if the Intake Air Temperature - Internal Setting Temperature < Compressor OFF
point.
Как го тълкувам аз: при достигане на зададените градуси работи на минимум с идеята да ги поддържа и изключва чак когато подмине зададените с 2 градуса.
Точно така правилно си казал Моделите са с нисак минимал и го постигат и си работят на него даже 9 ката слиза и по надолу в по топло време При ниския минимал духа много слабо топло като саздава осешане за хладно но то нее хладно е едвам доловимо топло.При мен са на 22 градуса цяла зима от есента и си мъркат като само в топло време исключват иначе си мъркът на минимал и хабят сега в тия жеги кам 70-100 вата .
Как е Панасоника 12ка?Някой има ли отзиви?Предлагат ми такъв от технополис.
MuPo
от там може да си купиш ТВ,радио или печка,но климатик си вземи от фирма за климатици и то сериозна за да нямаш проблеми с гаранцията.Нека дойдат на място обсъдите и решите мястото на монтажа:ole
А като модел как е ме интересува?Шум? :)
като всеки панасоник в началото добре после идва шума:yikes.инвестирай малко повече пари и вземи нещо по добро
Незнам под какво имаш предвид после но проблеми с моторите ги има при всички марки след 5г на експлатация някои искарват и повече години но Панасоника си е тих по принцип
