Помощ:Бучене от вътрешното тяло на PANASONIC CS-E12 DKEW / CU-E12 DKE
Моля, помагайте!
Вътрешното тяло на климатика( PANASONIC CS-E12 DKEW / CU-E12 DKE) бучи след профилактика - демонтаж на турбината и ваничката и тяхното почистване, почистване на топлообменника. Имаше странно жужене, затова техника  му смени и лагерите на електромотора на турбината. След като всичко това беше направено, климатика тръгна без проблеми, докато не си вдигна нужната температура и включи на ниски обороти.Чува се бръмчене (НЕ предишното жужене). После се заслушах и се  оказа че си бръмчи през цялото време ,просто се чува по-слабо, когато звука, се смесва с движението на въздуха при по високи обороти.
 Извиках техника повторно за отстраняване на проблема. Моторчето беше отново демонтирано и взето за преглед.След като ми го върна получих уверение, че проблема не е от мотора ,бил изпробван и работил тихо и безпроблемно на друга машина. След повторния монтаж нямаше промяна в начина на работа, бръмченето си остана. Склонен съм да вярвам, че проблема не е от мотора, защото звука е съвсем друг а не онова странно жужене. Сега предположението е за дебалансирана турбина. Ако е така може ли да се балансира отново или трябва нова.И как така едно почистване може да я дебалансира?
Моля, някой който се е сблъсквал с подобен проблем да сподели.
Живея в Пловдив,така че, ако трябва нещо да се купува ,кажете да отивам да купувам и да го решавам проблема,че не се трае.
Извинявам се за новата тема но не намерих подобна ,където да пиша.
     Отговор: Помощ:Бучене от вътрешното тяло на PANASONIC CS-E12 DKEW / CU-E12 DKE
  Освен да си купиш нова турбина....Има вариант, да има счупени пера от самата турбина и ти това да не го знаеш. И от там да се получава този дисбаланс и шум. А и виждам, че си успял преди време сам да си разглобиш машината - защо извика техник, след да като можеш сам?
  Повикай техник които се занимава и с ремонти,а не само с монтажи.На моя преди да го изхвърля,смениха лагерите на моторчето,но бръмчащия звук остана.Казаха,че ще го разглобяват пак за да смажат, и да сменят втулката от ляво на турбината,но счупи за втори път компресор,и не стигна до разглобяване.Та може и от там да е бръмченето.
