Проблем с климатик national-не топли
Здравейте.При включване на студено всичко си работи,но при топло вентилатора не се управлява-при всички режими работи на най-слабо и духа студено.Имам чувството,че не разбира,че е включен на топло.От друга страна обаче тръбата през (изолацията пипната е топла.Моторът вън работи.Може ли външното тяло да праща топло,а някакъв клапан във вътрешното да не разбира и да не пуска към вътрешното тяло,обърквайки всичко?Рестартиран е няколко пъти.
Отговор: проблем с климатик nasional-не топли
Здравей. Определено имаш National, а не nasional...Съветвам те да извикаш кадърен техник, който да провери машината. До тогава, по добре не я използвай...
В това топло време,ако не дига налягане-лошо.Дано да е пропуск,а не компресор.Както те съветва бат'Сашо-търси кадърен техник,а не някой самозванец,който ще сложи фреон и ще си замине без да е отстранил проблема.
