Panasonic CU-E12CKP, когато климатика спре да работи, вътрешния вентилатор не спира.
  Привет колеги!
Климатикът е закупен през 2003-та, не е правил кой знае какви проблеми, само дето като спре външното тяло да работи в режим HEAT, вътрешното не спира. Не спира и си върти на едни доста прилични обороти, при което в стаята става много гадно. И така е от нов.
Другото, което не ми харесва е че моторът на вътрешното тяло започна доста шуми, а като гледам е капсулован. Освен да пробвам да му налея масло през оста, лека полека да се понапълни?
Или да купя някой нов, ама да е с по-ниски обороти... поне на малката скорост.
Имам и китайски инвертор Panasonic - при него тези проблеми ги няма.
Някакви идеи за отстраняване на проблемите?
Благодаря предварително! :)
     Отговор: Panasonic CU-E12CKP, когато климатика спре да работи, вътрешния вентилатор не спира.
  Вътрешното ще си върти, това не е проблем, алгоритъма на машината е такъв..Не наливай масло в мотора, вътре има електроника, ще и таковаш мамата.Варианти - нов мотор или смяна на лагерите/разглобяват се по принцип/.
  Еди е прав - имаш желязна машина, със скрул компресор. Лагерите се сменят и машината става безшумна.
  Колеги, профилактика не помага. След профилактика - пак си е такъв.
Колкото до алгуритъма на машината - много кофти са го направили малайзийците, такъв друг климатик няма. Мисля да огранича тока на първата степен с транзистор.
  Не си го и помисляй, вътрешния мотор е с инверторно управление, и си го следи. Няма да стане.
  Начи остава софтуерен вариант. Ако има.
  Стига да намериш програмис които да ти свали памета и да знае кое и как даго промени да я запише на ново и готово.На думи лесно но на практика почити невазможно в Бг.
