Резултати от 1 до 4 от общо 4
Проблем с дистанционно на Климатик PANASONIC
    Mar 2007
    Plovdiv
    Здравейте.
    Имам климатик CS-E12LKEW/CU-E12LKE3. Не го бях ползувал изестно време, и вчера стана топло и реших да го включа. Климатика не реагира на дистанционното. А самото дистанционно не реагира на натискане на бутоните. На дисплея се показва, 25 градуса MODE – AUTO /FAN - AUTO /AIR SWING – AUTO и горе в ляво на дисплея е изписано на черен фон OFF. Каквото да се опитам да променя дисплея премигва и пак се връща обратно на 25 гр. и режимите на AUTO. Опитах да го резетна като натиснах RC reset, свалих батериите и пак същото. А климатика работи като го включих от бутона на вътрешното тяло. Ако някой има представа какво се е случило с дистанционното и може ли някъде да се ремонтира да каже. А също така от къде мога да си купя друго дистанционно?
    Благодария Ви предварително!
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Отговор: Проблем с дистанционно на Климатик PANASONIC
    Познат проблем с това дистанционно, смени батериите с нови! Желателно да са по-добри.
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Дистанционото може да се тества по ет този начин показан на снимката.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Вземи си зачисти дистанционното в частта където е датчика изпращаш сигнала до вътрешното тяло на климатика.Зачисти приемния датчик на климатика.Смени батериите.
  1. Проблем с климатик PANASONIC CS/CU-UE12HKE f96
    От TDT във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 29-09-14, 18:36
  2. Проблем с климатик PANASONIC CS/CU-UE12HKE
    От dimkaraganchev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 18
    Последно: 24-02-14, 18:17
  3. Проблем с дистанционно на климатик Daikin
    От simon във форум Климатици Daikin
    Последно: 28-11-12, 22:39
  4. Проблем с климатик Snaige SN12 + дистанционно
    От Mr_VoN във форум Други марки климатици
    Последно: 17-02-12, 10:43
  5. ПРЕМЕСТЕНО: Проблем с климатик Snaige SN12 + дистанционно
    От Jackas във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 29-11-11, 07:22
