Отговор: Panasonic Еtherea 2013 ?
Шестполюсен ротъри компресор 700W, с ТРВ.
dodo_pv
700W не е ли доста слаб
Идеален е . Други марки залагат на 500W
Цената на новия модел 12BTU е около 1700лв което си е цифра а някой го сравняват като един клас под хиперинверторните клими, дано да отговаря на действителността
Изглежда добре , пък дали си заслужава парите е съвсем друг въпрос . Времето ще покаже ако се продава добре на тези пари значи си ги заслужава :)
Надявам се че при калкулирането на цената екстрите не заемат една голяма част от сумата а без тях да си е на 1200-300лв като всеки по обикновен модел климатик па макар и японец
А има ли модели E09PKE-3 Etherea 2013, защото не видях токова нещо както при предишните NKE и МКЕ модели от 2012 и 2011г. Да не е премахнато от тази година?
stanli77
Има RE09PKE-3, но не е Etherea.
stanli77
Ето ти малко инфомация от оф. представител за Б-я :
Климатик Panasonic CS-E12PKE/CU-E12PKE ETHEREA е модел от 2013г. с нов модерен дизайн , притежаващ много подобрения за постигане на максимално здравословна среда. Отговаря на новите директиви ErP на Европейския съюз. Шумът може да се редуцира до 20dB - шум недоловим от човешкото ухо. Подобрената система Econavi спестява до 35% енергия при охлаждане и до 45% при отопление. Интелигентните сензори ECONAVI следят интензивността на слънчевата светлина, движенията на хората, степента на тяхната активност и отсъствието им, за да открият дали има ненужно изразходване на енергия. ECONAVI автоматично регулира мощността на охлаждане с цел ефикасно пестене на енергия, без да влошава комфорта. С интелигентните еко сензори, ECONAVI разполага с 4 възможности за откриване и намаляване на преразхода на енергия. ECONAVI сензор за слънчева светлина Моделът от 2013г. има сензор за следене на слънчевото греене ( в режим охлаждане). ECONAVI регистрира промяната в интензивността на слънчевата светлина в помещението и преценява дали е слънчево или облачно/нощ. При по-слабо слънчево греене системата намалява разхода на енергия за охлаждане. Когато от слънчево стане облачно или мръкне, ECONAVI регистрира промяната и намалява охлаждащата мощност – тъй като, ако тя остане същата, това ще е преразход на енергия. ECONAVI предвижда това и снижава мощността в размер, еквивалентен на повишаване на зададената температура с 1 °C. ECONAVI сензор за човешка дейност Открива човешки движения, промени в степента на човешка активност и отсъствието на хора и регулира разхода на енергия според тяхното присъствие или липса. Сензорната технология на ECONAVI използва параметри като скорост, честота и температура, за да определи дали даден обект е човек. С подобрената си функционалност, сензорът за човешка активност наблюдава по-голяма площ. Помещението е разделено на 3 зони. Сензорът не реагира на домашно любимци, защото ги различава от хората по разликата в телесната температура. NANOE-G система за пречистване на въздуха Серията ETHERIA 2013 притежава система Nanoe-G, която използва нанотехнологии с йони и радикали за пречистване на въздуха в помещението. Тя действа ефикасно върху въздушно преносими и полепващи микроорганизми като бактерии, вируси и плесени, осигурявайки по-чиста жизнена среда.
и продуктовия каталог http://www.climamarket.bg/wp-content...C_BG-17.07.pdf
Не се притеснявай с или без -3, всички модели на Панасоник от серията Е_РКЕ са до -15
