Човекът каза, че е доволен от машината, затова и го посъветвах да вземе същата. В противен случай, винаги ще прави сравнение, поради различния начин на работа, спрямо клима от друга марка. А дефростите по часовник под определена температура, са си неприятна работа, особено когато са ненужни (както е в случая).
Батбойко, моделът е по-големият брат на Дайкин и е перфектен за южно помещение. Да пишеш глупости за машина, която не познаваш и да въвеждаш потребители в заблуждение е неколегиално. Машината е със заглушители на фреона и дефростът не се усеща, а забелязва по мигането на индикатора. Условието е да има достатъчно дълъг тръбен път, поне 4 - 5 метра. Дефростите по часовник са много кратки и не влияят на ефективността, тъй като питата вън е постоянно чиста и обменя топлина с максимална ефективност. За разлика от другите машини, които работят с побелели пити, чакащи заветния дефрост. Всъщност, при -5 -8 дефростите са доста редки и не пречат на съня, ако в помещението се спи. Топленето на улиците от този модел става през лятото.
Бат Бойко пак нещо не си разбрал. Конкретно на този модел му трябват малко настройки и след това може да не дефроства с дни при суха пита до -15. За разлика от фуджицуто, което подкарва дефростите по часовник още при 1-2 градуса под нулата, а при -3 градуса вече цикли дефрости на всеки три часа и половина. Не бързай да правиш прибързани заключения, дефростите се броят на зима.
Като дойде зимата тогава ще си мериме дефростите. Аз от моя съм доволен, при сухо време и чиста пита може да не дефроства с дни, работи в 30 квадрата, харчи малко ток, има хубав йонизатор за пречистване на въздуха, надежден е, до сега не е дефектирал... за мен минусът му е, че вътрешното тяло е шумно и духа повече, но то идеални климатици няма.
Не знам къв тоя филм дето от-1 до -15 ще работи без да заскрежи камоли с дни да се радва на чиста пита. Някой ако чете тоя форум тотално ще се оплете в сентенциалните умозаключения. Вземете ли да се чешете без повод по фужитсу картинката се изяснява и пъзела се сглобява
Ако под настройки се има впредвид лъгане на датчика , то тогава шибни го на топло в изолацията и няма да ти разлежда с години.
Mig82, аз марки няма да коментирам. Става въпрос за това, колко неприятно е климатик да размразява на 30-40мин., било то по нужда или без. Предполагам не си го преживявал, затова така говориш. Особено, когато помещението има немалки загуби и за 10-15мин., докато трае целия цикъл, ти падне температурата с 2 градуса (при мен горе-долу с толкова падаше), не е особено приятно. Добави към това форсирания, шумове от фреон, духане, с цел догонване, пукане на пластмаса, в следствие на свиване и разширяване. Все внасящи голям дискомфорт "ефекти". Има случаи, когато влажността е висока и топлообменника побелява за 10-тина мин. Еми аз не искам дефрост на 20-30мин. Не мисля, че ефективността ще е по-голяма, ако топли по 20мин. улицата на час, вместо да работи заскрежен с по-нистк COP. Тази зима, когато беше -15 и студа беше сух, два дена топлообменниците на климите ми бяха чисти и тъй като нямат дефрост по време (с изключение на този в спалнята), не размразиха нито веднъж. Защо да го прави, когато няма нужда? Вярно, рядко се случва да не се натрупва скреж, но се случва, понякога с дни.
Въпросът не е да не размразява изобщо, а да размразява само при необходимост.
Ако не вали сняг и е сухо времето е напълно възможно външният топлообменник да не заскрежава с дни. Миналата зима повечето дни бяха такива. Сух студ.
Трупането на скреж по питата зависи от влажноста и от точката на оросяване. Например при -7градуса и 45% влажност точката на оросяване е при -17°; при -7 и 35% е при -20, има достатъчно толеранс, така че климатика може с дни да си работи без да заскрежи.
Dew Point Calculator
Бат Бойко изобщо не е запознат с размразяването на панасониците и си прави грешни заключения.
Може би производителя е решил какви са необходимостите на машината. Ако е направил така че да обръща цикъла зя няколко минути на всеки час , МОЖЕ БИ целта е да връща маслото в компресора защото МОБЕ БИ компресора има нужда от това. Пиша МОЖЕ БИ защото нищо не разбирам.
rosswen , коментара ми беше към Jack този път с теб сме на едно мнение и подкрепям това че посъветва човека щом е доволен да си сложи същата машина. Само това с "настройките" ако включва "пипане" на сензора не ми допада. Кратковременното обръщане на цикъла не винаги трябва да се тълкува като дефеост според мен. Не знам видът на компресорът дали е скрол или роторен дали има нещо общо с тези цикли.
Дефростите "по време" при други марки ще ги коментираме в съответните теми.
Този пост е редактиран от Mig82; 23-05-18 в 13:48.
Не е необходимо да има човек по-високо образование от средното, за да прочете и разбере, че дефрости на 40 минути реално няма. По-скоро са изключение и се появяват при температури под -10 градуса, което е доста кратък период през зимата в по-голямата част от населените места. Дискомфортът е свързан с големи топлозагуби в помещението и ако такива няма, липсва и той. Машината не се форсира, за да догонва температура и не пука, защото компресорът не вдига много високо налягане. Не може. При класически монтаж на външното тяло на стена, контролният дефрост трае до максимум 2 минути, ако е много ветровито. Това са не повече от 20 ватчаса, което струва 0,4 стотинки. За сметка на това, сухата и чиста пита гарантира по-висока ефективност от тази на най-високия клас машини, което компенсира с ПЪТИ тези загуби. Както вече писах и обясних точно защо, останалото време от 5, 6 или колкото там минути до развъртането на вътрешното и задухването на топло, НЕ СА ЗАГУБИ. Така че остава единствено дискомфорта от промяната на температурата в помещението при високи топлозагуби.
Тази зима е момента да смениш телата с аналогични от същия клас на друга марка, но без да пипаш тръбите, за можеш да оцениш какво точно си имаш.
През последните няколко години май няма оплаквания от счупен панасоник във форума.
Изключваме проблемите и щетите причинени некадърни пишман-монтажници, които се опитват да ги счупят още при монтажа...
Моя Е09PKE e монтиран в 13кв спалня 2,75м висока.
Чак сега си купих термометър и забелязах, че има офсет -1°С на поддържжаната температура, вентилатор на auto.
През деня поддръжаме(задаваме) 22°С при къпане на малката задавам 24-25°С, но самият климатик много флегматично ги достига дори и след 30мин не е вдигнал температурата с повече от градус при натиснат powerful бутон ги достига за нормално време.
Както казах от климамаркет ми го монтираха на 5см от тавана, а по спек май беше 7 или 8.
Наблюдавате ли подобно поведение при вас? Другия ми паназоник Z12ske много бързо си достига заданието нищо, че по-шумен(стандартно върти на по-високи оброти перката).
edit: тази зима не бях чистил филтрите след почистване се оправи проблема с офсета. Постига зададената температура дори има офсет +1°С.
От нечистенето на филтрите обаче питата се е понапълнила с прах. идея как да го изчистя лесно?
Този пост е редактиран от Zygot; 24-01-19 в 11:47.
