Прав си, но погледни тези: Типичното "тефлоново топче".
(не съм в страната още...)
Демонтажа и монтажа мина общо взето безпроблемно.
Неприятно впечатление ми направи че не се опитаха да събрат фреон, отрязаха тръбите на стария. Незнам дали не са имали съответната техника или не им се занимаше. ( на повредения не работеше компресора). Оплюх предните майстори че са запълнили с пяна отвора и това можело да смачка отводнителната тръбичка.( за 12 години не съм имал проблен отводняване на вътрешното тяло).
Направими впечатление че външното тяло е едно 15 кг. по-леко от предишното.
Това което не ми харесва на новото вътрешно тяло е че няма индикация за консумираната мощност( на старото имаше).
Чакам зимата за да кажа как се държи в студа
Първите ми впечатления при отрицателни температури са смесени. От една страна духа по-топъл въздух и с по-голям дебит от стария от друга страна спира да "мисли" за около минута при температури още около нула градуса, докато старите не спират да работят. Интересното е че и при -10 не спираше да мисли по-често от колкото при -1,
По първия ти пост:
Трудно може да се събере фреона на неработеща машина, особено от някой, който не е професионалист (виждам, че си взел климатик от Технополис и предполагам от там ти го монтират) - тя една източваща станция струва колкото един климатик.
Не е 15кг по-леко,
G95 тежи 39кг,
E9PKE тежи 33кг
Ако под индикация говориш за светодиодчетата на самото вътрешно - винаги съм го намирал за тъпо. Компресорът на G95 има следните честоти:
охлаждане 15-64Hz
отопление 15-99Hz
Ако не ме лъже паметта имаше 35 "скорости" на компресора, а само 5 светодиода. Това по 7 "скорости" на светодиод ли прави? Пълна смехория е тая функция...
По втория:
Относно мисленето, може да е свързано с автоматичен режим на вентилатора или еконави функцията. Пробвай и без тях.
да 'зема и аз да попитам - на 12 годишната ми малайзийка нещо и се дръпна млякото.
Демек, падна и силата и топли, ама с 20-30% от капацитета си, някъде.
Дали не и е изфирясал фреона вече, а?
И с едно доливане да си стане пак като девойка????
CU-E12CKPS и е името/на вътрешното тяло/
Вътрешно тяло, вентилатор и филтри чисти ли са. Профилактика правена ли е.
Залагам $10,00 за запушена капилярка. Форсирай го на максимал и виж дали достига тока (мощността) от сервизното и колко време го (я) държи. Ако го достига, но пада рязко надолу в рамките на минута, значи е задръстена.
Определено е така , но говорим за климатици в съседни стаи, т.е. влажноста и температурата навън са еднакви.
чисти са - лично аз си ги почиствам.
А с профилактичен преглед може ли да се разбере колко е фреона.
значи да го включа на пълна мощност от изкл. състояние, ли?
И какви ватове да му търся?
А какво е капилярка?
Всъщност, приятел ми е човекът, дето ми го е монтирал, както и другите два, ама да мога за мене си лаишки да си направя сметката, дали да го викам и ако да, то дали да очаквам сериозен проблем, пък ако щеш и в парична величина.
Ей и за туй ми е въпросителността.
