Отговор: National CS-X255A - превод на дистанционното управление и информация за модела
fantoms
А нещо за намаляване на минимума а не на макса?
А от къде си намерил тази информация?
Говориш за 130W докато работи. И спира турбината на 75W? На ОФФ 30W?
Съмнява ме, че си включил, по-точно не си изключил генератора на кислород. А той си хапва 40-50W, щото външният вентилатор се върти постоянно при това.
Бутон "1" от твоята снимка на 2-ра страница.
Смъква на 130W когато в стаята е 25оС а външната е 22оС.
Разбира се, че знам какво искам да направя. Когато външната е 34оС минимума да не става 220-240W а да си остане нисък, за да не е он/офф. Това искам.
Не е важно какво искаме ние, а какво могат машините.
Ще се престраша да попитам още нещо.
Вчера демонтирах устройството за пречистване на въздуха.
На някой от "електродите" му забелязах нещо като нагар.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32001&stc=1
Трябва ли да го изчистя и ако да с какво: метално или пластмасово?
Какво означава, когато лампичката за пречистване на въздуха премигва?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32036&stc=1
Че, не си затворил добре предният панел примерно.
Отдясно трябва да натиснеш панела на изгасен климатик.
Или да си сложил плазмата мокра и да си включил климатика?
Да, капака се беше отворил.
National CS-X255A след проблема с крайния превключвател на системата за почистване на филтрите даде и следната грешка:
H51
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39929&stc=1
Също така когато от дистанционното е зададена някаква температура, климатика поддържа температура в стаята с 3-4 градуса по-висока. Пробвах с ресет от дистанционното но нямаше ефект.
Някой ако може да помогне. Според мен има някакъв проблем с платката, щом почнаха да излизат проблеми един след друг.
Този код е свързан отново със системата за почистване на филтрите. Възможни причини - турбината която засмуква прахта е задръстена и няма дебити или не работи. Също така означава проблем и с десния или левия превключвател. В общи линии е необходима инспекция на системата за почистване на филтрите. Мога да се обзаложа, че преди да да Ви бъде продадена тази машина, система за филтрите не е била разглобявана за основно почистване.
Понеже левият превключвател на системата за чистене на филтрите не работи и искам да го подменя.
Откачам пластмасовата скоба, която го държи, от горната страна, но от долу има малко място понеже пречи една пластмасова тръба на прахосмукачката.
Има ли някакъв чалъм да се махне скобата без да трябва да махам цялата турбина на прахосмукачката?
Вдигаш предният панел и приключваш с автопочистването. Мига светодиода, ама дан ти пука.
Пак проблем с моя National.
През нощта климатика спира да работи, като остава да мига светлинката за таймер.
Вече втора нощ го прави и си мисля, че това става при опит да започне дефрост.
На дистанционното няма код на грешка.
Има ли начин да разбера в какво точно е проблема? Самодиагностика някаква има и климатика?
Има, ако си с оригинално дистанционно. Има дупчица за остър предмет и минава в меню за гледане на грешки.
Като натисна отворчето най-отдолу по средата и се ресетва климатика.
И гугъл преводача го превежда като "нулуране на телата".
Това в дясно до него го превежда като настройка, но като го натисна дава някакъв надпис, който се мести и това е.
Дай снимка на дистанционното
