Отговор: Panasonic CS/CU E12PKE
Jack Krauser
...it's not a bug it's feature - не е дефект, а ефект.:BigGrin
Дизайна нарочно е такъв, за да смуче въздух и от там. Даже когато се включи функцията за автоматично изсушаване на питата след работа, долната клапа се завърта и насочва изходящия въздух точно към тази дупка, за да циркулира въздуха и да суши питата.
...И при двата компресора е един и същ 700 вата(малко слабичък), затова няма кой знае каква полза от увеличения топлообменник. Ако сравните показателите от сервизните ръководства, ще видите, че разликите между новия и стария са незначителни - някакви стотни.
Точно така. Ефект. Само че, не да изсушава питата, а да я стерилизира. Процепът осигурява циркулацията на малко количество един и същи въздух с висока влажност и ниска скорост на движение около електродите на йонизатора, този във вътрешното тяло на климатизатора. Тази му ниска скорост и влажност гарантират образуването на неколкократно по-висока концентрация на атомен кислород от разпадането на озона в единица обем, който полепва по влажния изпарител и образува пероксид. По този начин не се интоксикира въздухът в помещението и не разрушава лигавиците и обонянието на хората, ако то е малко. Условието да стартира този процес е системата да е работила непрекъснато 2 часа в режим охлаждане или 4 часа акумулирано време в такъв режим.
Що се отнася до мощността на компресора, то той поддържа безпроблемно мощност от 1100W безкрайно дълго време при режим на отопление. Ползата от увеличения топлообменник е много голяма, тъй като ефективността при отопление с по-голям по обем изпарител нараства, а циклите на дефрост намаляват.
Както в хардуерно, а най-вече в софтуерно отношение, от Панасоник са свършили огромна работа, създавайки евтини и ефективни системи, за разлика от дайсейкай-недоразуменията на Тошиба от V серия насам. Нещо, което упорито се отказва да бъде разбрано от хора, които би трябвало да си имат някаква представа от това, как би трябвало да функционира по-добре една система.
dodo_pv
Уелкъм бак, додо! От къде ги изкара тия 400вата повече в компресора, като го дават 700ватов компресор? Твоя да няма включен хипертрединг с турбо....:BigGrin:scared:
разберете се първо кой приказва за електрическа мощност и кой за топлинна мощност
Мощността на компресора е електрическа. Максималът му е около 1230 W. Цифров електромер мери и отчита най-различни неща по време на работата на климатизатора, едно от които е и мощността. Топлинната мощност е функция на цялата система, не на компресора.
Вътрешното тяло на отделен електромер ли е?
dodo_pv
Човек спри се да ръсиш небивалици има и други форуми например БГ Мама.
protonic
Очевидно! Че знаеш с какъв зор се добива озон с йонизатор...
Зор зор ама стотина вата отиват към вентилатора, а на турбо и повече.
"Процепът осигурява циркулацията на малко количество един и същи въздух с висока влажност и ниска скорост на движение около електродите на йонизатора, този във вътрешното тяло на климатизатора. Тази му ниска скорост и влажност гарантират образуването на неколкократно по-висока концентрация на атомен кислород от разпадането на озона в единица обем, който полепва по влажния изпарител и образува пероксид."
"с какъв зор се добива озон с йонизатор..."
"стотина вата отиват към вентилатора, а на турбо и повече"
:thumbsup: :17:
protonic
В 90% от 12-ките DC вентилатора на макс, турбо-мурбо харчи 30W. Мисля че съм гледал някъде един 40W но не съм сигурен дали беше 12-ка.
dodo_pv
Значи тези 700вата на компресора по спецификация, се явяват средна мощност между минимала и максимала? Не ми е ясно само, защо в спецификацията не дават максималната мощност на компресора, а някаква средна? Защото, като си купиш без значение какъв уред навсякъде дават максималната консумация.
30W вътрешен + 50W външен вентилатор + 10W за платките приблизително и останалото е за компресора.
preparatos
Естествено, че пише, но не е мощността само на компресора, а на целия уред. В режим отопление например Е12 се качва до около 1.6кВт консумация, но максималната може и да е повече. Четенето му е майката.
VeleV.Klima
Форумът, който споменаваш, е много популярен у нас и с доста потребители. От него има шанс да добиеш част от липсващата ти информация, която би могла да те превърне от обикновен монтажник в нещо по-специално. Зависи от желанието и способностите ти да успееш да разбереш какво монтираш и как точно работи. Успех! :thumbup
Р.s:
Пост # 16 се отнася за ограничен кръг потребители, които са наясно какво търсят, но не им достига капитал. Бих помолил тези от вас, които са извън него, да се въздържат от безсмислени коментари и глупави изводи, за което предварително благодаря. :)
dodo_pv
Р.s:
Ха ха сигурно е че от там си станал спец по всичко.
