Колеги, клиента се обади , че климатика не духа топло. След като е направил теста за кода на грешката е показал Н33. Ще бъда благодарен, ако някой помогне с насоки за действия, какъв е проблема и какво да се провери.
Така от разстояние, помощ трудно се дава. Защо първо не отидеш и сам да направиш диагностика, а след това да търсиш съвет тук?
Това Н33 какъв проблем показва?
Лоша връзка между външно и вътрешно тяло.
• Wrong models interconnected.
• Wrong indoor unit and outdoor unit PCBs used.
• Indoor unit or outdoor unit PCB defective.
Ако поставя лампа на комуникационния кабел на външното тяло и тя светне това означавали че проблема е във външното тяло и обратно, ако не светне проблема е във вътрешното тяло.
Първите два варианта отпадат. Остава варианта с дефектни платки и да се разбере коя.
Aleksandars, благодаря ти за помощта.
а вместо лампа не става ли да му запалиш една свещ ..
frick, използвай специализирани уреди като мултицет. Макар, че от практиката при тази грешка, кабел е последната грижа.
При посещението климатика не реагираше на командите от Д.У. и не светеше никакъв светодиод, за това го изключих от контакта и след малко го включих и климатика си заработи нормално.
ето отстранил си проблема с наша помощ :))
Благодаря, ви за оказаната помощ.
