Счупена хоризонтална клапа PANASONIC CS/CU-PE12CKE
  Този климатик ми попадна с един апартамент който купих. Досега почти не беше пускан и сега установявам, че хоризонталната клапа не се контролира. Свалих я видях, че зъбците с които се зацепва клапата към оста на моторчето са износени и затова не работи. Въпроса ми е какво може да се направи в тази ситуация...намират ли се 2-ра употреба?
     Отговор: Счупена хоризонтална клапа PANASONIC CS/CU-PE12CKE
  Питай AC-то, той ако няма не знам.
MisterT
    Пробвай с тефлонова лента :)
  Преди два месеца търсих подобно нещо за една позната и не намерих обаче 2к лепилото за пластмаса на Teroson. Какви чудеса прави и леко като го пипнеш с поличката става като ново
Сори имах предвид пила не поличка
