Panasonic CS-E12QKEW - Проблем с вертикалните клапи
  От седмица се сдобих с климатикa от заглавието. За съжаление радостта беше помрачена - иначе прекрасна и тиха, машината не можеше да изпълнява адекватно функциите за отместване на вертикалните клапи.
    Проблема се изразява в това, че при крайно дясно положение (погледнато от срещу климатика) клапите се завъртат на видимо по-голям ъгъл спрямо срещуположното, крайно ляво положение. Средата е леко изместена към дясната посока и това е по-осезаемо, когато се преминава от крайно ляво положение към средно(центрирано). Междинните положения също не са особено адекватни с позициите си.
В сервизно ръководство на модела е описано, че възможностите за завъртане на клапите са съответно на по 15 и 25 градуса спрямо центрираното положение(уточнявам, че трябва да са 5 възможни позиции на клапите при управление от дистанционното).
    От друга страна отклоняването на въздушния поток при еднакво завъртане на клапите в посока надясно е много по-добро в сравнение със срещуположното.
Молбата към собствениците на климатици като моя CS-E12QKEW
и подобни( CS-E7QKEW; CS-E9QKEW; CS-E12QKEW; CS-E15QKEW; CS-XE7QKEW;CS-XE9QKEW; CS-XE12QKEW)
да споделят как е се държат клапите при техните машини.
Следвайки логиката неправилното позициониране на клапите за отклоняване на въздушния поток в хоризонтално направление, би довело до неадекватна работа на автоматичните режими и влошаване на икономичността на машината и комфорта в помещението.
     Отговор: Panasonic CS-E12QKEW - Проблем с вертикалните клапи
  Човек, да ти имам проблемите...;)
Ми да, и при мен понякога клапите не се позиционират точно по средата, а има леко отклонение. Моторчетата за клапите са самоцентриращи се, като изгасиш климатика и следващия път като го пуснеш ще се центрират. Или ако искаш да са точно по средата пробвай следното - задай Ауто и когато клапите отидат в противоположна посока, задай веднага Център. Аз мойте така ги центрирам, ако искам да са абсолютно точно по средата.
За няколко милиметра струва ли да се издребнява? Гледай си кефа и това е. Вертикалните клапи се движат от стъпково моторче с лостов механизъм, което се намира отстрани под ваничката.  Можеби трябва да се завърти леко за да сочат клапите точно в средата. За такава дреболия просто не си струва разглобяването.
Клапите не ги върти на ръка, за да не счупиш механизма.
Jack Krauser
За няколко милиметра струва ли да се издребнява. Гледай си кефа и това е. Вертикалните клапи се движат от стъпково моторче с лостов механизъм, което се намира отстрани под ваничката.  Можеби трябва да се завърти леко за да сочат клапите точно в средата. За такава дреболия просто не си струва разглобяването.
    Благодаря за отговора!
Проблема е, че от дясно на климатика има стена и основната част от помещението се намира в посоката към която климатика не може да духа.
Иначе проблема наистина не е кой знае какъв. Но при монтаж като моя се явява проблем. На всичкото отгоре има една чупка на стаята която не позволява по голямата част от струята да достигне до хола дори и при максимално отклоняване на ляво. Мисля, че има нещо което ограничава крайно ляво положение. Клапите достигат до 15тина градуса, защото при преминаване от крайно ляво към междинно ляво (между център и ляво) почти не се отместват. Ако и при теб е така, това определено не е много хубаво.
.Прикачен файл 17427
  Разпределението на въздушния поток в хоризонталната равнина слабо зависи от настройката на вертикалните пластини. От значение са скоростта на въздушния поток и близостта на стени до и срещу вътрешното тяло. направи ни една снимка, как точно е монтирано. Защото при мен нещата не стоят така.
P.s: Така, както е монтирано, забрави за контрол на струята в хоризонталната равнина. Вертикалните пластинки може да ги свалиш и изхвърлиш след гаранцията, за да не пречат и създават излишен шум. Нищо и няма на машината.
  A / B > или = 3 / 2, за да работят коректно клапите за хоризонтално отклонение на струята. Иначе се получава коанда ефект и потокът ще върви успоредно на стената. Както в твоя случай.
  ауу тоя кабел е произведение на изкуството !
Alexi
    Те масово са така, като го видиш и въздишаш. ;)
dodo_pv
    Благодаря за препоръката.
 Излиза че А=1,3 м
Това минимум ли е или оптимално разстояние, защото нямам идея къде мога да го преместя в моя случай!
Съблюдава се и да остане кътче в стаята където да е по спокойно заради кошарката и бебето.
Ако се монтира над холовата гарнитура разстоянието до стената ще е около 65 - 70 см
  Минималното разстояние до стената е един и половина пъти дължината на вътрешното тяло, ако то е перпендикулярно на нея.
