Страница 17 от 21 ПърваПърва ... 71516171819 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 306
Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA '2014 - отзиви от потребители
  1. Novice
    Jan 2017
    #241
    Отговор: Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA 2014-Отзиви от потребителите
    Благодаря много на всички Вас за отговорите по моя проблем! Утре ще дойдат екип от техници, за да видят за какво иде реч и ще споделя за развитието на нещата. Откъде мога да си купя такива нагреватели?
  3. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #242
    Тази сутрин го дават -17 при мен с мъгла, панасоника отново е забил и духа хладко на най-ниска степен при зададени 4 черти по ДУ и изоставане 4градуса от заданието.
    п.п сега се ядосах и гледах видео наблюдението 42мин "топли" 17мин дефроства...пълен кокал.
    #243
    [QUOTE=peshaka;807037
    п.п сега се ядосах и гледах видео наблюдението 42мин "топли" 17мин дефроства...пълен кокал.[/QUOTE]
    Пробвай мода с резистора от другата тема да да видим как се държи.
  5. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #244
    Малко съм скаран с техническата част,иначе му мина гаранцията и съм склонен да пробвам, благодаря.
    Apr 2012
    #245
    Някой може ли да ми каже защо FAN SPEED освен на AUTO не ми реагира на никаква др степен.Слагам го на 1,2,3 и т.н но никаква промяна в оборотите.Работи си на AUTO и чак когато си реши ги намаля.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #246
    Защото при Етереите оборотите на вентилатора се регулират автоматично в зависимост от вкарваната топлина. Примерно външното тяло ако работи на минимум и вкарваната топлина стига за да поддържа 23 градуса в стаята с вентилатор на 1-ва степен, каквато и степен да му зададеш той ще продължи да си духа само на 1-ва. Ако увеличиш градусите от дистанционното, външното тяло ще се напъне повече, ще вкарва повече топлина вътре и тогава вътрешният вентилатор започва да усилва степените. Общо взето при панасониците няма голяма разлика между Auto и фиксираните степени. И в двата случая климатика сам си регулира струята и то доста адекватно.
  9. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #247
    Че то, и при Тошиба е така.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #248
    При кои точно тошиби е така? Защото при нито една от моите НЕ Е така. Философията на управлението на турбината е коренно различно при етериите, при MHI и доколкото прочетох, при високия клас на фуджицу.
    Apr 2012
    #249
    Просто когато е по-студено навън духа на по-високи обороти продължително време.Когато беше -10 духаше по цял ден така докато смъкне оборотите.Инъче си постига градусите.
    Mar 2011
    #250
    Аз доколкото знам ,няма климатик който в режим отопление да може да му сменяш скороста на турбината изцяло ръчно.Примерно,ако питата вътре е нагрята до 30 гр,върти само на първа и дори и да му зададеш максимална,пак си остава на първа.Ако е 35-40 гр,може да зададеш следваща степен,и ако примерно е загрята над 40 гр ,чак тогава може да му зададеш максимална степен.Също така ,поне няколко минути след спиране или след дефрост,примерно и да му зададеш тих режим ,той не минава на него.
    #251
    има .. МЕ са така ,Хитачито ми и той е така .. Тошиба Сузуми също ..
    #252
    При Дайкините можеш да ползваш и 5-те им скорости независимо,че си е достгнал температурата,а при някои клими само под тази на която подържа в момента.При тях след вдигане на градусите може да сменяш степените на вента.
    Apr 2012
    #253
    На ME GE25-VA съм пробвал и каквато степен му зададеш на такава работи.А този като реши да вее не мога да го смъкна ръчно освен с QUIET.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #254
    Свали му клапите надолу, задай по-ниски градуси, вентилатор на 1 и ще спре да вее. Тихият режим също върши работа.
    Apr 2012
    #255
    Е то ако му задам 16градуса сигурно и външното ще спре,просто си мислех че нещо не е наред.Да има степени а да не можеш да ги ползваш.
  1. Panasonic Etherea 2016г.
    От emil vasilev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 561
    Последно: 24-04-19, 12:02
  2. Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S или Panasonic CS-E12QKEW/CU-E12QKE
    От Panchito във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 27
    Последно: 27-07-16, 09:14
  3. Panasonic CS-E12QKEW - Проблем с вертикалните клапи
    От TsvetanY във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 03-08-15, 22:50
  4. Вътрешно тяло Panasonic CS-E12QKEW, какъв модел е външното?
    От laptop7788 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 30-06-14, 01:08
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
