Страница 2 от 21 ПърваПърва 123412 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 306
Like Tree170Одобрявам
Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA '2014 - отзиви от потребители
    #16
    Отговор: Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA 2014-Отзиви от потребителите
    Аз съм с E09PKE, но вярвам да има кой знае каква разлика. През деня е fan=auto през ноща, fan= най ниската скорост + quiet режим. Йонизатора е пуснат постоянно, Еконави етц са изключени тъй като съм фиксирал положението на клапите. В помещение 13,5кв.м е доста тих като темперира за сега не съм го пускал тази година, че не е захладнявало още тук.
    Дразни ме, че промяната на скоростите на вентилатора не се прави бавно и плавно, а ги сменя за няколко секунди което се забелязва и понякога смущава. Ако между две съседни степени на вентилатора достига за 1-2 минути никой няма да разбере, че си е променил скоростта. Сега въпреки, че е тих се улавя промяната.
  3. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #17
    При мен е в кухня 22градуса е постоянно , вентилатор и посоки на ауто , шукарии изключени само йонизатор.
  4. Novice
    Dec 2015
    #18
    1. t=23C, режим - HEAT
    2. Fan Speed - AUTO
    3....4....Всякакви софтуерни "подобрители" изключени
    5. Плазама, йонизатор - постоянно включени
    Това ще го пробваме да видим какво ще се получи.
    А ти самия денонощно ли го оставяш така, при тези параметри?
    Като цяло някой от вас вижда ли някакви ползи от така нареченото "интелигентно око", което отчита човешката дейност и наличие на слънчеви лъчи, и аз поне доколкото разбирам работи само в режим ECONAVI?
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #19
    Да, денонощно - моите машини не са спирали вече 2 месеца. Само, при по дълго отсъствие, намалявам поддържаните температури на 20-21С.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #20
    Според мен панасоник настроен на 22-23 градуса трудно ще го накарате да издухва топло приятна струя за човешкото тяло.
    Виж фуджицу, тошиба, шарп, мицубиши хеви и илектрик може и духат приятно топло.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от vilkos Виж публикацията
    Здравейте, съвсем отскоро имам въпросния климатик - модел на вътрешно тяло - CS-E12QKEW, външно CU-E-12QKE . Ползвал съм го няколко пъти до момента с кратка продължителност от няколко часа.Проблемът е че като го пусна на 25 до 27 C, на режим HEAT, при сегашните атмосферни условия (навън е от 1 до 8 C) при автоматичен FAN SPEED, в началото духа топло и е Ок, но след около час, когато помещението е загрято, лека полека въздухът започва да става хладен, при което жена ми чувства дискомфорт, заболява я врата и гърба. Как трябвa да ползвам климатика, при какви параметри на температура, скорост на вентилатора, продължителност и т.н.за да не се получава това духане на студен въздуx? Оставяте кли своите климатици да работят денонощно?
    Аз нямам такъв климатик и нямам намерение да го притежавам.Обаче за настройките на параметрите трябва по емперичен път при какви условия на теб и на жена ти е най-комфортно и уютно. То затова са толкова много опциите в дистанционното, всеки сам да си ги настройва както си иска.Веобщ консенсус за комфорт едва ли съществува.
  9. Junior Member Аватара на radobenoto
    Feb 2014
    кукерландия
    #22
    Не ме интересува колко топло излиза от панасоника ми, при положение че поддържа зададената температура
    avenger, spas.slavchev, emil vasilev и 1 други харесват това.
    May 2007
    #23
    За Много Години на Всички!!!
    Днес поекспериментирах малко с Паната! Правеше дефрост през целия ден през около час. Помещението е около 18 кв. м. с големи топлозагуби..-няма изолация и е последен етаж. Отворена врата към коридор.
    Надвечер го напънах на 24 градуса..-през деня беше на 21-22. В момента навън е -8 и вали сняг...-в помещението е 23. Осезателно се почувства топла въздушна струя и ми се струва, че климито заработи с пълния си потенциал! С две думи не може да се избяга от дефрост-алгоритъма при Панасите, но ако барнем темпа нагоре...-се вижда, че машините могат да топлят!
    Поздрави и Спокойна Нощ!!!
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #24
    В кое населено място си? Моментните условия във Варна например са идеални за дефрост на 1 час, особено при сериозни топлозагуби.
    May 2007
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Пловдив...-тук уж е по-меко от Варна?!
  13. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #26
    Просто го натоварваш доста. Затова и дефроства по-често.
    AC_From_Hell одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #27
    В момента във Варна е около -3, доста по-топличко от -8
  16. Novice
    Jan 2016
    #28
    здр. и чнг.
    Купих въпросния панасоник в края на ноември и засега съм мн доволен. Държи без проблем 22-23гр на 70см от пода при -10-12гр външна.
    варна
    30кв.м стая
    тухла
    вътрешна
    юг
    лице 3.3м без изолация
    пвс вратопрозорец
    пода е с паркет, отоплява се от всякъде,мн закътана на завет (пуша на терасата и при -15гр)
    в студа дефроства на всеки час за по 5-6 мин без темп.колебания в стаята
    създава мн добър комфорт
    темп.е равномерна (горе долу и в ъглите на стаята)
    без течения
    не е мн шумен вътр.тяло
    1600лв с монтаж
    смятам че максимума му в тази стая при тези условия е 25гр което не е мн но на мен ми е достатъчно, за тези пари толкова
    до сега се отоплявах с 12 санг който топлеше и при -15гр но мн некомфортно
    купих го в по-бедни години и се молех да изкара 2-3 г. а станаха 15г без ремонт
    егати кучето
    дано съм полезен
    Този пост е редактиран от ненков; 05-01-16 в 16:30.
    centurionX, JOKVN, spas.slavchev и 1 други харесват това.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #29
    Егати мъката толкова години.
    Alexi, bobovo и emil vasilev харесват това.
    May 2007
    #30
    Честито!!! Със здраве да си ползваш машината...-не си сбъркал с покупката и се радвам, че и ти си в отбора на ДОВОЛНИТЕ от Etherea2014!
    spas.slavchev одобрява това.
  1. Panasonic Etherea 2016г.
    От emil vasilev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 561
    Последно: 24-04-19, 11:02
  2. Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S или Panasonic CS-E12QKEW/CU-E12QKE
    От Panchito във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 27
    Последно: 27-07-16, 08:14
  3. Panasonic CS-E12QKEW - Проблем с вертикалните клапи
    От TsvetanY във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 03-08-15, 21:50
  4. Вътрешно тяло Panasonic CS-E12QKEW, какъв модел е външното?
    От laptop7788 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 30-06-14, 00:08
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 22:33
