Не ми показва температурата - PANASONIC-CS-CU-PE12RKE
  Здравейте, наскоро закупих този климатик - http://www.technopolis.bg/bg/Invert%...12RKE/p/651658. Монтираха ми го вчера, обаче забелязах че на вътрешното тяло не ми изписва никакви градуси. Такъв ли е самият модел или аз нещо трябва да направя. Благодаря.
     Отговор: Не ми показва температурата - PANASONIC-CS-CU-PE12RKE
  Няма дисплей на вътрешното тяло съответно няма къде да ти изпише градусите освен на дистанционното.
  Последните страници на книжката е на български четете ги.
  ти се радвай да я поддържа :))
  Ами старите панасоници нямат проблем с поддържане на зададената температура. Имам един такъв екземпляр G123KE от 2000 г. Лятото му направихме пълно разглобяване и профилактика, както си трябва. Работи си машинката стабилно и нямам проблем със зададената температура. С добро управление на турбината. Но един от малкото му недостатъци, е че похапва повечко ток. /Е, аз го сравнявам с висок клас климатизатор на Тошиба...и  Дайкин/
  Само някоя тошиба или дайкин за японския пазар могат да се мерят с отоплителните възможности и качеството на G123KE... Това е един от първите инверторни модели предлагани на бг пазара (реално вторият, веднага след G120). Външното му тяло тежи колкото цял дайкин висок клас и често го виждам безпроблемен в помещения по 30 квадрата без изолация. По памет машината струваше около 1300-400 долара дилърска цена. По-скоро трябва да сравняваш сопите актуални днес с него. Може да са малко по-ефективни, ни нито ще топлят, нито ще изкарат кошкото него.
AC_From_Hell
    Да, точно с такива клими за японския пазар го сравнявам панасоника, доста тежи външното му тяло /43 кг/, но е по-тежък от съответните японски клими. Не знам  дали Панасоник произвеждат 12-ки за европейския пазар с толкова тежки тела, като този модел, но машината е много добра и осигурявя перфектно отопление. За цената си навремето беше доста скъп климатик, но сега разбирам, че цената си е заслужавала.
  Тези модели могат да се обърнат от R22, на R410A. Поддържа се същия ел. минимум. В студовете ще падне голяма игра, да видим какво може :thumbup
  Добре, а какъв ефект ще има от смяната на фреона? Ще се промени ли работата и ефективността на климатика?
  Не се занимавай с глупости, пък и щом е здрав компресорът няма смисъл. Тази процедура се прави в редки случаи, когато е по-лесно да направиш ретрофит, отколкото да се смени самата машина. Ако ти е толкова сантиментална можеш да го направиш разбира се, даже вместо да се мотае капилярка мога да ти подаря един контролер и електронен вентил.
  Машината си работи добре, просто питах какъв е смисълът от смяна на фреона. Не смятам да влизам в такава процедура, докато работи ефективно ще се ползва. Струва ми се ,че ще надживее доста от съвременните климатизатори.
AC_From_Hell
   ... с отоплителните възможности и качеството на G123KE...
    Случайно да ти е изпадало моторче за клапата? Заместител?
  Попадна ми един 125 КЕ с изгорял компресор и ми го обърнаха. Имам и още един такъв, с повреден компресор (изкъртени клапани). Може и него да дам за обръщане, ако му намеря помещение.
pilot
    Случайно имам цели вътрешни. Пиши на ЛС.
