Необичаен шум от Panasonic CS-UE 12HKE
  Здравейте.
От няколко седмици нещо се случва с климатика и се опасявам че е тръгнал към ремонт. Симптомите са: при изключване, докато затваря ламелите се чува едно "изфучаване" за около 2 секунди. Това е. Не мисля, че е от вентилатора. Като изключим това, машината работи добре и нямам други оплаквания. Ползвам го вече девети сезон, само за охлаждане се използва. Проблеми досега не и правил.
Някой да има идея какво може да се случва? Вероятно ще викам специалист да го види, но ми се ще да проуча малко нещата за да не ме пуснат по пързалката.
Предварително благодаря.
     Отговор: Необичаен шум от Panasonic CS-UE 12HKE
  Да довърша темата(дано да е полезна за някой). Днес идваха техници. Гледаха, мериха и заключението беше, че е развален някакъв клапан вътре в компресора. Това било стандартен дефект на тези климатици произведени през тези няколко години (да се разбира около 2005-2007 г.). При сегашните Панасоници вече било отстранено като дефект.
Евентуален ремонт би означавал смяна на компресора (инверторен е) с крайна цена около 600 лв. Заключението - не си заслужава да се ремонтира.
ALF
 Здравейте.
    Хмм, работи добре, нямаш оплаквания пък компресора е за смяна ???
Щом работи не го ремонтирай, карай го колкото изкара!
На отопление какво се случва, топли ли?
Като си на охлаждане и решиш да го спираш му задай 30гр. да спре компресора и след 2 мин. го изключи.  Виж ще има ли изфучаване или не.
На отопление същото, само че като го спираш му задай 16гр. изчакай да спре компресора и след още 2 мин. го изключи!
  Тоя компресор какви други клапани ще има вътре освен suction valve или discharge valve  :(  ако е скрул ще има само дисчарж валв,  който няма да му пречи на работата защото, дис-чаржа на скрула е само за да намали пулсациите в системата, но компресора си работи и без него идеално, само дето манометъра за високото стрелката започва почва да трепти, но системата си бачка..
Аз съм имал случай на хладилник да фучи, се оказа дупчица в дисчардж тръбичката, не знам компресорите на домашните климатици дали има такава...
Моят съвет е карай го така докато се скапи, и като се скапи вече си прецени дали си заслужава да се ремонтира климатика, или направо нов...
ALF
 Здравейте.
    Това изфучаване на отопление или на охлаждане се чува? На отопление е напълно нормално да изфучава при изключване. Клапаните се отварят и налягането се разтоварва. Май тия майстори те мятат по пързалката. Ако климатикът работи и не мигат лампи, не му обръщай внимание.
  A другите от тоя модел защо не правят тъй..:confused:
Майсторе: той този с капилярка го дават, а не с ЕЕВ
 http://www.kaelte-bast.de/dateien/pa...-ue9.12jke.pdf
Ама каквото и да е, газ до дъпка и да не ти пука...
  zxc0: На отопление какво се случва, топли ли?
Да, топли добре, също и охлаждаше добре лятото.
Jack Krauser: Това изфучаване на отопление или на охлаждане се чува?
И в двата случая се чува. Когато охлажда (и работи без да изключва вътрешното тяло) звукът се чува когато аз изключвам климатика. Когато работи на отопление от време на време вътрешното тяло се изключва само и след време пак си се включва, при всяко изключване се чува изфучаване.
Както и да е. Вече пуснаха парното и не ми трябва климатик. Ще видим напролет как ще е положението. Колкото изкара - толкова.
Благодаря за коментарите.
  АЛФ виж подписа ми, това е моята сентенция за живота!!!!   :)
  Това с клапъните на компресора е баламосване по онова време имаше дефектна серия и доста компресори сменихме, но симптомите бяха тотално различни....
