Panasonic CS-E9CKP/ CU-E9CKP5 - ремонт
Здравейте Заслужава ли си да прави ремонт на климатика ? Работи от 2005г но тази зима му изтече фреона докато работи в най големите мъгли и студове в продължение на около 10 тина дена.Показва грешки h11 h14 15 19 23 24 25 26 27 28 30 31 33 h97 98 99 F11 F16 F90 91 93 95 96 97
Отговор: Panasonic CS-E9CKP/ CU-E9CKP5 - ремонт
Не е показвал всичките грешки, заблуди ли сте се. Ако проблема е в хладилния агент, проблема е решим.
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Фреона със според мен е изтекъл може би и част от маслото ,защото първо направи една бяла лента 15 20 см по средата и след това започна да топли по слабо, а след10 дена само въртеше въздуха.
Машината се демонтира, намира се пропуска, отстранява се (може да по тръбния път или връзки), прави се качествено почистване на двете тела, зарежда се с точното количество хл. агент, тества се определено време за да се види дали машината работи коректно и ако всичко е наред, се връща на стената.
Благодаря за точния отговор.Ориентировачно колко струва такъв ремонт ?
Нещо май някой го хвърлят на асмата,за откриване на пропуск не се демонтира и не се прави профилактика.Има два начина за откриване на пропуск в климатични и хладилни машини: пряк и коствен,няма да обяснявам какво включват.
При теб с Азот и поглед може да се разбере веднага къде е спукан, най често се пука гайка,тапа,нагнетателна тръба, също и компресора избива до клемореда.Отсраняват се на място почти всичко,след това вакуум и зареждане.Ако имаш грешни пари давай.
Ако е спукан топлообменника на вътрешното тяло,на стената ли ще го отстраниш пропуска? Колко мъка има по този свят....Като четете какво пише, поне се замислете...Забравих, че специалистите във форума са много. Извинете ме за офтопика. Спирам да пиша. Ако човека си реши да прави машината, дано да намери читави колеги в неговото населено място които да му помогнат.
Е то и пропуск от компресора се прави на място, с нов. ;) С глава надолу от 12-тия етаж.
Aleksandars
Има майстори и на стената ги заваряват,друг е въпроса дали изобщо е спукан.А за мъката по света съм съгласен.
Mega
100% съгласен.
Компресора е работил с много малко газ около седмица . Няма ли да се повреди и компресора няколко месеца по късно?
Svetlin, ако се откажеш от ремонта и се стигне до смяна с нов, имам клиент за вътрешната електроника!
По темата: При ckp5 не съм наблюдавал повторяемост на ремонтите, с изключение на шумни скрол компресори. Тест с азот и заварка в 99% от случаите, съживяват климатика.
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
Svetlin
Има голяма вероятност. Имам такива наблюдения.
