Panasonic YE 12QKE Review
Искам да споделя малко информация за климатика, който го имам от скоро.
Мшината е от ниския клас на марката 999 с монтажа струваше, но като хардуер, не се различва много от по-скъпите модели на панасоник. Външното тяло (компресора 5RS102XBC21 700вата, топлообменика двуредов, ерв, моторче на вентилатор и т.н) е абсолютно еднакво с модела E09QKE. Вътрешното тяло е същото като на RE QKE без много екстри,
Монтиран е в 16 кв2 спалня южна и топла. При монтажа настоявах за 3 метра тръби и вакуумиране 20мин.
Нагласен е на 23 градуса и първа степен на вентилатора в стаята е около 24 градуса. Като беше по топло времето над 7 8 градуса работеше он офф като клапите за въздуха си остават без да се движат и турбината не се форсира след като се включи. При тръгване има лек шум от фреон после изчезва. Консумацията на ток дига до 500 вата за 15 20 сек. после си намаляваше на 410 вата, някой път слизаше и на 200 и нещо и изключваше.
От вчера времето захладня дневните температури не бяха по високи от 4 градуса а през нощта падна на -2 и мъгла. От тогава работи само на 200-210 вата без да изключва. През нощта към 4 направи дефрост,(нему обърнах внимание и едвам го чух) после в 8 сутринта, имаше и мъгла и топлообменика се беше заскрежил. Дефростите не са шумни, чува се леко фреона без да има шум от изравняване на налягане и т.н. Ако човек не спи много леко няма да ги чува изобщо.Консумацията по време на дефрост беше около 400 вата после падна на 280), около 3-4 минути и изтече доста вода.
Засега съм доста доволен от климатика, само ме притеснява да има ограничение и да спира да работи при температури под -12 -13. Модела го водят до -10
но си има хардуера на високия клас до -15
В сервизния документ няма информация да има ограничение.
Отговор: Panasonic YE 12QKE Review
Ами скоро ще разбереш. При Панасоник нещата са черно/бели. Щом е до -10, очаквай да е до толкова. Всъщност ще споделиш.
Изпратено от моят GT-I9515 с помощта на Tapatalk
На -14 е пълен мъртвец, даже не завърта външното тяло. Абсолютен боклук.
KUM4o
На лято в олx по - добре да преглътнеш загуба от 500 лева щото повече няма да му вземеш и после си купи най -после климатик за отопление и чеТИ преди да го купиш. С две думи днес чета че и другия ти е спрял при минус 19 еми ти си направо в безизходица с тия панасоници в най големия кочан НА СТУДЕНО
:mad:
Re: Panasonic YE 12QKE Review
Моя още не е спрял температура -13,4 като стане по студено ще видим. Работи без да се зори изобщо на 350 вата като на моменти си пада и на минимума от 175-180 вата. В хола работи хитачи 25wx8 ако спре панасоника се местя в хола. Иначе панасоника топли по добре от хитачито. Например като се пусне след 1-2 мин почва да духа много горещо при хитачито минава доста повече време, при една и съща консумация г/д панасоника духа по горещо. Хитачито явно работи с по ниски налягания, той и по рядко заскрежава и дефростите му са на 8-9 часа дори и сега при -13. Панасоника вчера за цял ден през ноща направи един дефрост само при температури -12, -13. Като валеше много сняг и температури -7 -10 дефростваше през 2-3 часа
